Solo faltan 53.557 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como bajar voltaje de backlight
Hola queridos técnicos ....esta pregunta la hago porque e reparado varios leds en la parte de backlight pero al tiempo caen con la garantía por el mismo tema ...no se queman los mismos leds en muchos casos ...y la idea de esta pregunta es porque e visto en internet unos vídeos en el cual bajan el voltaje de salida de backlight el problema mío es en donde específicamente se pone determinada resistencia para bajar voltaje ...si alguno lo proteje de otra manera espero aporte la idea..desde ya gracias ..
    5 Soluciones propuestas
    Le explico. El driver del backlight es basicamente una fuente step up, eleva una tensión continua a la requerida y configurada, el IC driver tiene protecciones contra sobre voltaje, sobre corriente, y, circuito abierto, corto circuito en el arreglo de leds. Ahora bien, generalmente los IC de backlight tienen un pin que sensa la corriente (ISNS) que retorna del backlight, dicho pin esta conectado mediante una resistencia al source del mosfet de switcheo de retorno, a su vez este esta conectado a GND mediante resistencias (estas suelen ser de bajo ohmiaje y ponen varias en paralelo), si se da cuenta tenemos un divisor, si yo subo la resistencia que entre source y GND, mas corriente ira a ISNS, y como el ic driver sensa corriente, se ajusta y modifica su salida en base a esa referencia, bajara la tension, asi circulara menor corriente. Entonces lo que se hace es eliminar alguna/s resistencias entre source y gnd, y, como estan en paralelo, de esta forma aumentamos resistencia.
    • hace 1 año
      Avatar de Juanjo cortes
      Muchas gracias amigo por tu gran explicación ..me has secado una duda tremenda ...porque al taller un 70 porciento de las fallas que vienen son por backlight particularmente ...eso va a ser que mejoren mis reparaciones ..cualquier cosa te consulto ..muy agradecido ..
    • hace 1 año
      JoseO
      Mejor explicación imposible...
    Lo que te puedo decir es que es en el retorno de los leds, y no se le pone resistencia, mas bien se e quitan alguna(s) o reemplazas el conjunto por alguna otra del ohmiaje adecuado hasta lograr el voltaje necesario, son varias conectadas en paralelo en la zona del retorno, por ahí te puedes guiar ya que decirte exactamente no es posible ya que varia en cada TV, generalmente los valores a lograr varían entre 2 y 4 ohms dependiendo del caso. Hay un vídeo de Electrónica Nuñez muy bueno donde explica muy bien el proceso ten pendiente que si bajas mucho el voltaje vas a empobrecer la imagen.
    • hace 1 año
      Avatar de ruben dario
      dile al cliente que use el brillo de la tele mas omenos al 70 x ciento. eso le da durabilidad a los led
    • hace 1 año
      JoseO
      Amigo así ajuste el brillo a la mitad el voltaje hacia los led es el mismo, lo se porque ya he hecho esas pruebas
    • hace 1 año
      Tiene razón el amigo ..les e dicho a los clientes lo del brillo pero al tiempo caen igual ..y el vídeo de electrónica Núñez lo Vi ...la resistencia la pone desde la tercera pata del MOSFET de la línea negativa de backlight y la otra para de la resistencia nosé a donde va a parar ..eso no lo veo bien ..
    • hace 1 año
      JoseO
      OK, bueno la otra pata va directamente a GND, si vas a hacer esto recuerda que debes desconectar el conjunto de resistencias que ya tiene el tv en la tercera pata del mosfet q dices pues si las dejas conectadas el voltaje mas bien sube y puedes quemar las tiras completas, hazlo con la debida precaución.
    • hace 1 año
      Ok..
    • hace 1 año
      Una última consulta amigo porque razón no se le agrega resistencia ..si le estoy sumando ohm para tratar voltaje ..y en realidad se reemplaza ..no es lo mismo sumarle resistencia que cambiarla por una más grande ...?
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Si estan en paralelo al agregar resistencia "no se suma" sino que baja el ohmiaje.
    • hace 1 año
      Avatar de nel294
      Buenas noches, e visto unos vídeos de electrónica Núñez pero en la mayoría de los casos el reemplaza resistencias de bajo valor por otras de mayor valor, entonces le quitamos o le agregamos?
    Excelente el aporte. Muchas gracias y voy hacerlo, el objetivo es bajar el voltaje y asi hacer durar mas los leds.
      Hola a todos muy bueno los aportes pero hay algunos que no se puede con las resistencias del drain del MOSFET ya que se debe trabajar en el ci.controlador, buscar info del ci. En el datasheet y ubicar el pin con el nombre ( ISET ) y este pin tiene generalmente 2 Resistencias de más de 15 k y otra de 27  k aproximadamente y estás conectadas en paralelo entre el pin y tierra chasis, a estás R hay que aumentarle el valor si ambas miden 18 k subirlas hasta 22 K y chequear el voltaje y corriente con los valores anteriores, si por el modo service no se animan y por el método de las R de bajo valor no funciona, por este método da un excelente resultado saludos
        Hola colegas, como están?. Necesitaría poder identificar las resistencias para bajar el voltage de los leds de tv modelo AD4014. Estoy gravado con esto.
        Agradecería la respuesta
        • hace 3 meses
          Avatar de huberquiroga
          hola jcresparo!!! tenes que situare en el ic inverte.en la parte trasera de la main . hay un fet con 3 o 4 resistencias de bajo ohmio en paralelos junto a un diodo .. tenes que ir quitandolas de a una y midiendo voltaje hasta lograr lo deceado... y si con este metodo no te funciona .. consegui la datachip del ic invrte ubicas el pin ISET algunos traen 2R en parallelo le quitas la de menos ohms..
        • hace 3 meses
          segui los pasos como idica el colega ...gaspar
