Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Kalley active el Burning mode
Buenas tardes el problema que presenta el tv es el siguiente
la pantalla está opaca y los colores se ven como acuarela.
Buscando opción para configurarlo por medio del modo de servicio entre en factory y active el Burning mode ahora la pantalla cambia de colores de rojo a azul a verde celeste y así está todo el tiempo el control no funciona solo la tecla de mute, lo desconecto vuelve y prende con los colores quisiera la ayuda para poder desactivarlo. Ya desarme el control y no tiene el botón oculto. Alguna ayuda se lo agradecería.
    mira desconectad del ac presiona la tecla power y la de chanel mas y mateniendolas apretadas conectalo al ac y no las sueltes hasta que el tv encienada y luego se apague,si no te funciona haz lo mismo con cada una de las otras teclas con la de power hasta que funcione con alguna de todas,las teclas en el tv,ya que no todos tienen  la misma secuencia
    • hace 1 año
      Avatar de Ruben Teran Gory
      Gracias por tu ayuda pude resolver. Pero aún sigue con el problema de poca luminosidad. La pantalla se ve opaca.
    • entonces entra nuevamente al menu de servicio y busca la opcion ajuste de backlight y si esta muy bajo subelo y asi msubira el volaje de los leds.pero primero revisa el voltaje en la tarjeta de fuente a ver si es que tiene problemas en la fuente
