Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modo service valores originales samsung 55 curvo un55h8000
Hola. Los molesto una vez mas por este medio...
tengo un tv samsung fhd curvo 3d UN55H8000 que de repente un dia se apago la pantalla (hace mas de un año) lo lleve al SAT porque ya no tenia garantia, me dijeron que la pantalla estaba en corto...desconectaban los flex delante mio y los leds ahi si prendian. Entonces entendieron que la pantalla no servia. Ayer milagrosamente volvio a encender, pero la imagen no me convencia y logre entrar al modo service porque ya no se podia ajustar desde el menu comun. Ahora se ve bien digamos... pero cuando hay un promer plano de una cara por ejemplo satura de brillo blanco... estuve viendo el modo service y no tengo como en otro brillo y contraste para ajustar. A no ser que el nombre sea otro ???  Alguien tendra los valores por defecto ? O como podria conseguirlo ? Samsung dara esa info ??  A lo mejor en uno que otro momento al apagarlo vuelvo a darle power y no enciende dos o tres veces, sino lo desenchufo y al enchufarlo ya enciende. Un abrazo y espero si pueden ayudarme.
    2 Soluciones propuestas
    debes hacer un reset factory y si no resulta debes proceder a cambiar  pcb main
    • hace 9 meses
      Avatar de LEGAFER
      GRACIAS, CON EL RESET FACTORY NO RESETAE EL MODO SERVICE, Y YA LO HICE Y NADA CAMBIA, INTENTO MEJORAR LA IMAGEN PERO NO APARECE SUB BRILLO NI SUB CONTRASTE EN EL MODO SERVICE, Y NO PUEDO HABILITAR LAS OPCIONES AVANZADAS DESDE EL MISMO MENU SERVICE. MUCHAS GRACIAS POR TU APORTE
      AHORA RETOME EL TEMA YA QUE NO HABIDO PODIDO TOCAR EL TV DESDE LA PREGUNTA ANTERIOR
    • hace 9 meses
      Avatar de sanfalla
      entra de nuevo en mode service y le das al item "SVC" cuando este alli busca "SVC RESET" y vuelve a progamarlo... pero antes de hacerlo envia fotos con el defecto para saber si hace falta o vamos a otro parametro suerte
    • hace 9 meses
      Avatar de LEGAFER
      gracias por tu cordial respuesta. eso ya lo habia realizado y el problema seguia, pasa que esta con mucho contraste y poco brillo, he visto qwue activan en el mismo menu de servicio un modo advance en donde se encuentra el balance de blanco que manjea sub brillo y sub contraste y en este tv es imposible verlo, no aparece. ahora por error se reseteo la eeprom y si bien pongo poruqe tenia fotos la pantalla que corrresponde el modelo no coincide con mi tv y es mas solo me reconoce como region de pais al encender la tv es nueva zelanda y autralia, sin mas opciones y paso que no reconoce los puerto
    • hace 9 meses
      Avatar de sanfalla
      se perdio esa main amigo ya que tobabia no hay dump para el
    • hace 9 meses
      Avatar de LEGAFER
      jajajajjaja ok lo suponia... no hay manera de cambiar en modela de forma manual , verdad >? digo, ya estando jugado sabiendo que no funciona, algo mas para poder entrar o lo que esta a nuestro alcance no se puede ver ni hacer mas nada ?
    • hace 9 meses
      Avatar de sanfalla
      bueno como te dije trabajo en "SAMSUNG" y con el comentario de que no reconoce ninguna entrada de puerto se murio la ultima esperanza de salvar a la main con una actualisacion por via de usb estas "FRIIIIIIITO" hermano
    los puertos hdmi decia que no reconoce, supongo que no reconocer el modelo tampoco reconoce cuantos puertos tengo y ni siquiera mantiene los numeros originales de estos hdmi, digo, enchufo en el 1 y en source muestra como si se hubiera conectado en el 4.
    deberia reprogramar la eeprom ? de donde podria sacar esos valores ? se consiguen ? un abrazo y gracias. Leo
