Foros | Webinarios | Blogs
Distorsion de color en televisor samsung UN32EH400FXZP
Saludos. El problema es que se distorsionan los colores y aparecen manchas en televisor samsung UN32EH400FXZP. Les dejo imagen de la falla,partes internas y componestes de la t-con la cual es integrada al panel. Espero me puedan ayudar
  • hace 5 meses
    Avatar de Meygil2017tecnico
    Hola amigo en cierto smtu problema esta en la t-com.... debes revisar cuales de esos integrados es el que calienta mas de lo normal..... cuando esta frio la tv si se ve correcto ?..... entonces verifica... saludos..
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    panel display.saludos
  • hace 5 meses
    Puede ser falla del panel correcto pero siempre es el chip de video.... saludos victor...
  • hace 5 meses
    Avatar de EJBC_VNZ
    Dice que es el panel display ??
  • hace 5 meses
    Avatar de EJBC_VNZ
    Meygil2017tecnico saludos. Si hermano la falla tambien la da en frio recien se enciende el televisor
  • hace 5 meses
    Amigo deves de cambiar el ic o chip de video o la t-com si no se resuelbe probablemente sea la pantalla.... saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    la t-con es la que esta pegada al panel y no es fácil cambiar.para mi es panel display.si quiere puede cambiar el multiplexor como le dijo el colega,pero para mi va a perder tiempo.saludos
Mm si amigo no havia visto bien las imagenes... ps debes remplazar el ic chip de video.. ya que la t-com esta integrada al panel... es correcto lo que dice victor... pero cambia el chip si no es el panel.... saludos y suerte...
  • hace 5 meses
    Avatar de EJBC_VNZ
    Ese seria el LAXCO21T2B-Q1??
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    ya solucionó su problema?
