Solo faltan 55.827 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv sony bravia modelo KDL-55EX505 no enciende led parpadea 6 veces
Saludos comunidad de yoreparo solicito de su gran experiencia, tengo un tv sony bravia de 55 pulgadas que no enciende le doy power y el tv prende se ensucia el logotipo y se apaga el led parpadea 6 veces. Me encanta la electrónica tengo conocimientos en el tema y quiero repararecibir este tv si me pudieran hechar una mano se los agradecería
    2 Soluciones propuestas
     6 destellos del Led de Standby indica problemas en el backlight , que puede ser lámparas ó el Inverter.saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Vlady Pérez
      Muchas gracias ing. Victor como puedo subir fotos para que me explique con ellas más detalladamente gracias de antemano gracias por su interés en ayudarme
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      al lado del like negativo hay un lapiz,entre ahi y en el cuadrito al lado del clip haga click,siga las instrucciones y suba la foto,no debe ser mayor de 2Mb si no le da error.saludos
    • hace 1 año
      Las lamparas las probé y encienden todas debe ser el inverter en el conector CN6401 de la fuente que va al inverter dice el pin 7 led-latch en ese punto no tengo voltaje no se que significa y se origina de la fuente al inversor
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      Paseme la numeracion que tiene el integrado del inverter
    • hace 1 año
      Es el K8A50D son 4 integrados mañana le informo de todos los voltajes que salen de la fuente hacia las demás placas saludos
    • hace 1 año
      Saludo hice las mediciones de las salidas de la fuente y estos son los voltajes
      CN6201
      Stby 3.3v
      Acoffdet. 3.3v
      Power on 3.3v
      Avi1 12.7v
      Reg 12.7v
      Bl-err 0v
      Bl-on -1.05v
      Dimer 0v
      Nc 0v
      Tcon on 0v
      CN6403
      Reg 12gnd 0v
      Tcon 12vgnd 0v
      Tcon vcc 0v
      Reg1 12v
      CN6401
      Nc 0v
      Dimmer 0v
      Bl-on -1.05v
      Bl-err 0v
      Gnd
      12v
      led-latch 0v
    • hace 1 año
      Cabe mencionar que hice la prueba haciendo un puente con una resistencia entre Power on y los 3.3v de standby para realizar las mediciones
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      necesito la numeración del integrado que trabaja con los mosfet.
    • hace 1 año
      Saludos ya envié la numeración y las fotos disculpe por la falta de conocimiento
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      si,vamos a ver como podemos desactivar la proteecion.saludos
    • hace 1 año
      En la parte de la solución postie las fotos y la numeración del ic que solicita
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      si lo he visto,midió tensiones en le integrado oscilador?
    • hace 1 año
      Listo muchas gracias por su gran ayuda dios lo bendiga
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      ok,cualquier novedad posteo.saludos
    • hace 1 año
      Mañana los mido y comento. Solo una pregunta para medir el integrado oscilador debo hacer un puente en bl-on y medir tensiones
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      no,fijese si hay tension en ese pin.
    • hace 1 año
      Sacada la fuente probé activando la manualmente haciendo un puente en Power-on y bl-on estos fueron sus voltajes en el Ic6600.
      1=12v
      2=0v
      3=12v
      4=0v
      5=1.1v
      6=0v
      7=12.4v
      8=0v
      9=0v
      10=12v
      11=no hay ese pin está vacío
      12=12v
      13=0v
      14=0.02v
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      voy a cotejar esas tensiones con el circuito.
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      con el tv apagado mida el pin 1 y 3 si marca continuidad,con el ohmetro.
    • hace 1 año
      No hay continuidad.
      Hay una medida como diodo +en pin1 y -en pin3 474, invierto las puntas y no tengo nada
    • hace 1 año
      Saludos una pregunta vi otro post y dice que puedo poner bl-err a tierra para ver si la tv enciende eliminando la protección.
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      la verdad no hay mucha información sobre ese integrado,ni como burlar la protección.puede intentar eso pero cuidando de no dañarlo.saludos
    • hace 1 año
      Gracias ing. Mañana haré la prueba mencionada y comento encontré un diagrama similar a de esta tv el cual tiene este integrado tal vez le podría servir.
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      si lo tengo,pero no trae las tensiones.en todo caso si no resulta ese procedimiento debera cambiar ese integrado.saludos
    • hace 1 año
      Saludos ing. Victor hice la prueba que le comente con estos resultados.
      La tv enciende tengo una imagen leve se ve sombras.
      Las medidas tomadas cuando doy power son:
      T-con=3.2v
      T-con vcc=12v
      Nc=0v
      Dimmer=1.3v
      Bl-on=3.1vwwxh
      Bl-err=0v
      Reg 12v= 12.6v
      Reg 12v gnd=0v
      Au 12v gnd=0v
      Au 12v = 12.6v
      Power on=3.2v
      Acoffdet=3.2v
      Stby=3.2v
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      habría que ver si las lámparas encienden todas iguales en su luminosidad.saludos
    • hace 1 año
      Como podría hacer una prueba para ver si los mosfet está en perfecto estado saludos ya que don 4 integrados
    • hace 1 año
      Eso tendría que hacer con una fuente para lamparas ccfl tendría que armar un circuito para descartar las lamparas ya que las probé con otro lcd marca lg del mismo tamaño que esta roto el display y prenden bien todas las lamparas
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      si las probó y encienden todas bien quiere decir que están buenas, el problema entonces es el inverter.respecto a los mosfet, deben medir todos iguales.sacarlos afuera y solo debe marcar entre source y drain en un sentido y en otro no,como un diodo.el pin gate no debe medir nada con ninguno de los otros dos.saludos
    • hace 1 año
      Listo gracias llego a casa y los saco para medir los de antemano gracias por su excelente colaboración siga adelante saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      ok.saludos
    • hace 11 meses
      Saludos disculpe un reemplazo para el ic oscilador ya que en mi país no lo hay
    • hace 11 meses
      Avatar de Victor E
      no creo que tenga.no hay casi datos de ese integrado.saludos
    • hace 11 meses
      Chuzo tocaría comprar la placa inverter
      Si no lo encuentro
    • hace 11 meses
      Avatar de Victor E
      y no queda otra,si no consigue el integrado.saludos.
    • hace 11 meses
      Bueno ing. Víctor E gracias por su gran ayuda creo que he llegado al final de esta reparación ya que la solución está en cambiar cualquiera de los 2 repuestos.
      Sólo una última pregunta se podrá adaptar la pantalla a un lcd LG del mismo tamaño ya que esta tv trae dañado el display todo lo demás funciona a la perfección.
      Llegó a casa y le envió fotos de los dos modelos de antemano mil gracias y siga adelante.
    • hace 11 meses
      Avatar de Victor E
      ok.saludos
    • hace 11 meses
      Bueno ing Víctor E doy por finalizado el problema de este lcd llegando que toca cambiar la placa inversora le doy a usted la solución para cerrar el post gracias de antemano y siga adelante
    Saludos...el codigo indica una falla en la etapa de iluminacion ya sea fuente inverter o lamparas mida en voltaje DC en la tarjeta inverter tenga listas las puntas del tester en la entrada de alimentacion positivo negativo de la inverter y conecte el tv encienda y vea la pantalla de su medidor por lo general trabaja con 24 voltios dc la inverter ese voltaje debe llegar y mantenerse pero se le va cortar porque se apaga el tv....revisar la fuente busque primero falsos contactos filtros inchados por si hay algun defecto en la linea de voltaje a la inverter...si hasta aqui esta bien....revise la tarjeta inverter saquela y verifique que no hay corrosion humedad algun componente en corto....si todo esta bien debe abrir el panel quitar la pantalla hasta llegar a las lamparas una vez abierto con las lamparas a la vista debera encender el tv y verifique una a una si cada lampara enciende si hay alguna que no enciende revisele ambos extremos si alguno se ve como quemado o carbonizado por dentro comparela con las que si encienden....tambien puede cambiarla de posicion pongala en el lugar de una lampara que si enciende y verifica asi su funcionamiento....si alguna lampara enciende con un color distinto a las demas digamos un rojizo o naranja esta mala debe ser luz blanca por decirlo asi...si el tiempo que duran encendidas es muy corto para verificar que todas encienden entonces grabe un video y luego reviselo a ver si todas encendieron....cuidado al quitar el panel si nunca lo ha hecho podria quebrarlo es muy delgado y tiene cierta flexibilidad que si no se tiene cuidado se quiebra...o mejor llevelo a un taller especializado....
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
    • hace 1 año
      Lo desarme al panel y cuando le doy power las lamparas encienden por un instante y se protege
    • hace 1 año
      Avatar de Javier Honduras
      Encienden todas???? Es importante que enciendan todas
    • hace 1 año
      Si encienden todas las lamparas como puedo subir las fotos para que las mire mejor y me ayude
    Saludos disculpe la tardanza ya tengo las imágenes de las ambas lcd para ver si hay como adaptarlas.20190605_065139.jpg[2.75mb]
    20190605_065647.jpg[2.57mb] está es la que está roto el display.
    • hace 11 meses
      Avatar de Victor E
      para hacer eso debe comparar los dos circuitos a ver si son compatibles.no se olvide que los dos estan manejados por la main board. excepto si son iguales los tv, reemplazo directo.
    • hace 11 meses
      LG modelo 55LH40 y sony modelo KDL-55EX505 las dos tienen lámparas ccfl
    • hace 11 meses
      Disculpe no le entiendo en que sentido le dice si son iguales en el tamaño??
    • hace 11 meses
      Disculpe asea sería como imposible instalar la pantalla en el tv LG ya que el sony tiene dañado la placa del inversor
