Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema de voltaje en tv LG lcd 47lv5500
Hola tengo un problema con pantalla LG modelo 47lv5500 lcd ya que al checar voltajes de fuentes en el pin referente a power on la tarjeta me indica 24 volts y al medirla sólo me arroja 3.5, los demás valores de la fuente están presentes. La pantalla sólo enciende stanby de rojo a blanco al momento de prenderle, cual puede ser la falla o donde puede estar
gracias por su apoyo
  • hace 4 meses
    Avatar de Javier Honduras
    Amigo entonces no hay iluminacion...comente si hay sonido de los canales
  • hace 4 meses
    Suba una foto general donde se vean las placas....
El voltaje a power ON esta bien 3.5 voltios es el voltaje de encendido que viene de la main o placa video...usted esta confundiendo el pin...los 24 voltios corresponden a otro pin..si esta es su fuente los voltajes indicados donde esta power ON corresponden al puerto P201 el cual debe tener dos lineas de pines por eso la lista de voltajes esta en paralelo es la informacion de los voltajes que hay en ese puerto pero son dos lineas de pines....
  • hace 4 meses
    Avatar de Omar Romero
    Hola Javier buen día efectivamente así es la fuente de poder, el día de hoy checare la main para ver si encuentro algo dañado. Ya que no se por donde empezar
