Solo faltan 55.889 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Plasma Panasonic TXP56X60E, no enciende, solo led Stanby.
Hola amigos :
Tengo un plasma Panasonic TXP56X60E que no enciende, solo tiene permanente el led de Stanby. He sacado la fuente de alimentación, como es lógico tengo los 5v.,
Si alimento con 3,3v. El FSTB ON, consigo los 15v. de carga de la mainboard.
Sospecho de la main, aunque me devuelve 4,9v. de los 5v. de Stanby, creo que tiene algún problema y no me da el FSTB de encendido.
Gracias por leer esta pregunta. Agradezco cualquier sugerencia. Saludos a todos.
    no tengas la menor duda en ese modelo de plasma se daña mucho la pcb main
    • hace 11 meses
      Avatar de reparatro
      Gracias sanfalla. Alguna sugerencia de cual puede ser la avería de la main?
    • hace 11 meses
      Avatar de wilson sepulveda
      bueno si esta por la main pues hay muchos elementos que chequear y pruebas para realizar, medir cuando le da la orden de ensendido en esos pocos segundos si tenes alguna de las tenciones en la salida de la fuente , y los 15v para la main board ,
      si por ejemplo esos 15v estan en courto en la main se bloquen las tenciones , lo primero es saber si tiene un corto en en alguna de las entradas de voltage a la placa , medir los condensadores smd que estan pegados entre gnd y los positivos , comprobar en algun combersor saludos
    • hace 11 meses
      Avatar de reparatro
      Gracias nuevamente. Estoy fuera en un par de días le volveré a ver. Saludos
    • hace 11 meses
      Avatar de sanfalla
      viene del microprosesador la orden de encendido es falla comun pero la panasonic manda a reemplazar toda la main no hay manual servicio haciendo imposible hacerle un seguimiento
    • hace 10 meses
      Avatar de reparatro
      Definitivamente el micro está mal. Se calienta en exceso, aparecen corto en los condensadores smd que tienen que ver con el, aunque cuando los levantas están buenos. Le he realizado un reflow y no hay cambios.
      He pedido una main nueva. Cuando llegue os informo. Saludos
    • hace 10 meses
      Avatar de reparatro
      Buenas. Siento no haber contestado antes. Una vez cambiada la main, enciende y funciona perfectamente. Saludos a todos.
    • hace 10 meses
      Avatar de sanfalla
      ya puedes cerrar el tema y valorar la ayuda mucha suerte
    • hace 9 meses
      Avatar de reparatro
      Gracias a todos por la colaboración, disculpar por no haberlo agradecido antes. Sanfalla no sé como cerrar el tema. Saludos
    • hace 9 meses
      Avatar de sanfalla
      puedes pedir ayuda a los moderadores y ellos te pueden explicar como hacerlo
