Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bajar voltaje de backlight
ola q tal amigos. mi pregunta es de q wattaje debe de ser la resitencia q se usara para bajar el voltaje de salida hacia las regletas led.
  • hace 1 año
    Avatar de Ángel Morales
    No se puede definir nada, si no hay datos. O sea quieres que adivinemos cuanto consumen tus leds y el voltaje que los alimenta.
  • creo q para esto es el post. hay manera y formas para hacer preguntas. no entienfo para q comentas si lo hacer graseramente. hacepto comentario de las personas que realmente quieran aportar y tratar de ayudar a los demas porque creo que de este tema se beneficiaran muchos. con respecto z los que me an dado una opcion hare las pruebas y dare los resultados que obtenga ya que me an abierto un poco la mente con respecto a la pregunta que hise. creo q no importa cuanto sea el voltaje de salida ni cuanto consuma los led. no pido un valor exacto sino entender como es el funcionamiento
  • ya que hay placas que traen resistencias en paralelo que quitandole una par resduce el voltaje de salida. y ai placas que hay que ponerle una ressistecia que sea superior al voltaje que normalmente trae. si la resistencia total que tien la placa sea de 10ohm habria que ponerle una de mayor valor para que redusca el voktaje de salida. pero de cuantos watts seria???? cual resia lo correcto en este caso . y q pasaria con una de 1/4 , 1/2, 1 etc
  • hace 1 año
    Creo que si te hace falta estudiar. Por lo menos la ley de ohm. Saludos.
  • es q en eso estoy
  • Hermano esta operacion tambien la puedes hacer por el modo de servicio, y no te compliques tanto.
  • si correcto esa practica la logre hacer con tv sansumg pero hay tv que no me se el codigo para entrar al modo de servicio. e buscado en algunas y el codigo q dan no funciina. pero gracias por tu aporte. si sabes de algunos codigos te lo agradeseria
2 Soluciones propuestas
si va a utilizar una sola de 3 wats.
  • ok ai barias en paralelo . en algunas placas lo q uno hace es q le quita algunas asta quedar conforme con dicho voltaje.
    en otras como en la que estoy, usa una de 10 omh y le puse una de 15ohm 1/4w y los leds parpadean rapido.
  • cual seria su diferencia en watt. estoy recibiendo clases y me pusieron eso de prueba y tengo q dar solucion. se q la resistencia debe ser de mas ohm q la q usa normalmente pero m confunde lo de los wattajes.
  • al aumentar el valor de una resistencia esta provocara una mayor caida de tension esto provoca calentamiento en la resistencia, a mayor resistencia deve de usar mayor wataje, en lo personal 10 ohms se me hace una resistencia demasiado grande, y 15 homs mucho mas, comente que tipo de fuente es y el numero de parte porque en lo personal no creo que la original sea de 10 ohms.
  • grscias por tu respuesta. e. me as abierto la mente un poco. ahora are pruebas y comentare
  • deves de comentar mi pregunta sobre el tipo de fuente y su numero de parte jamas he visto una resistencia de 10 ohms en la pocision que comentas es un valor demasiado alto, es correcto que muchas configuraciones utilizan resistencias en configuracion paralelo o serie paralelo a 1/4 o incluso a 1/8 sumando su valor entre todas generalmente dan un valor menor a 1 ohms y la disipacion o watss se distribuye entre todas de ahi que tu tv use una sola de 10 ohms a 1/4 de watts es imposible de creer. se quemaria en un par de segundos, copere con los datos.
15 ohm de 3 watt
