Philips Mod 42PFL 3604/77 Enciende y se corta
Trajeron al taller este TV enciende se ilumina la pantalla en azul con una imagen en el centro de volumen activado al máximo con el control puedo indicar que lo bajo al volumen total suelto la tecla y se sube solo automáticamente. Con el control ni con el teclado se puede hacer ninguna otra función No hay sonido ni imagen a los 4 minutos se apaga la pantalla con el indicador de estamby repite 3 vips y se corta aparece el led indicador y repite los tres vip todo el tiempo Una ayuda y M gracias EL PELA
    buen dia,parece que tu principal problema es la botonera,me ha tocado esa falla.
    • hace 8 meses
      Avatar de pelacables200
      Sr Rafael desconecte la botonera pero nada Creo que es la memoria si alguien tiene los datos le agradezco EL PELA
    • hace 7 meses
      <nesecito datos de la memoria para ver si la puedo gravar 24C32WP Alguien que me la pase Gracias EL PELA
