Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv premiun lcd 32" con resistencias quemadas sin poder distinguir
me llego un tv lcd marca premiun 32" modelo tongue smileLC32D80HD el cual posee una fuente de poder LK-P1320201O el tv no prendía ni el standby al revisar la fuente en el primario encontre el fusible f1f abierto y el mosfet Q6F en corto y las resistencias r120 y r121 estaban con el centro quemado y no se puede ver su valor y no consigo informacion acerca de ese tv apenas se puede distinguir el primer dígito de ambas en r120 un 4 y en r121 un 3 pero despues están quemadas si pudieran ayudarme con información o con diagramas o fotos de esa fuente estaría muy agradecido
Fíjate si esta información te resulta útil.
LK-PI320201x=LKP-PI009 -fuente.pdf[146.40kb]
Saludos.
  • hace 3 meses
    Avatar de Robert Acosta
    pues si se parece mucho ese diagrama pero como veo los valores de los componentes.....solo sale su ubicacion pero no su valor .....???? solo salen en azul
  • hace 3 meses
    Avatar de axie
    En un foro ruso acabo de encontrar esta información referida a esta fuente, la cual transcribo aquí textualmente:
    R118= 680 Ohm
    R120= 10 Ohm
    R121= 47 Ohm
    D103= 1N4148
    Deseo te resulte útil.
  • hace 3 meses
    pues es un poco raro ya que en ambas resistencias se aprecia el primer dígito en la r120 se aprecia un 4 y en la r121 un 3 .........talvez en la fuente que estoy trabajando los valores están ligeramente cambiados pero deben de ser parecidos a los que comentas en cuanto a la resistencia r118 si es correcto ...........tratare con esos valores a ver si funciona ...................luego comento los resultados igualmente gracias se aprecia toda la info que me han dado
  • hace 3 meses
    ya pude encender el tv pero en lugar de usar la r120 a 10 Ohm le puse una a 30 la r121 si le puse una de 47 gracias por la info que me diste fue muy valiosa si esas fuentes chinas tuviesen mas datos en Internet seria mas fácil trabajar con ellas
