Tienda | Foros | Blogs
Televisor lcd Toshiba 40E220U Sin ningún voltaje Muerto
Amigos del foro, un cordial saludo tengo un televisor Toshiba 40E220U, falla en fuente de poder con la matricula N188A001L en la cual no tengo ningún voltaje de salida, ni siquiera los 5v del stanby, ya realice todas pruebas que me han sugerido de buscar algún elemento en corto en la etapa secundaria (FRIA) y no conseguí ningun elemento en corto.. Mido voltaje en el filtro principal y tengo el voltaje de entrada OK... Mi pregunta es la siguiente, estoy dudando del integrado A6069H Ustedes creen que si ese integrado este dañado pueda ser el causante de ese tipo de fallas? Adjunto foto de la fuente de poder y en el circulo rojo esta la pieza que les comento, SaludosFuente de poder N188A001L SEÑALIZADA.jpg[235.73kb]
  • hace 4 meses
    Avatar de sanfalla
    nesecitas tener una referencia amigo que voltaje tienes en el filtro grande yo cambio ese ic cuando esta en corto o achicharrado
  • hace 4 meses
    Avatar de Juanes2121
    Buenas tardes amigo, gracias por su pronta respuesta, midiendo el filtro principal me ha arrojado 160v, al IC A6069H le está llegando su voltaje de arranque de 12v, luego del transformador del stanby no tengo salida de voltaje, la fuente no oscila
  • hace 4 meses
    Avatar de sanfalla
    pero no es el ic... en la parte de atras de la tarjeta de la fuente hay transistores,diodos y resistencia "SMD" que no polarizan y no hacen oscilar... mide el filtro grande y revisa los optoacopladores.........
    http://kyst-landet.dk/Toshiba~40e220u~Repair~Service~Manual~User~Guides~Full~Version~2019.pdf
  • hace 4 meses
    Hola amigo Sanfalla voy a descartar algún corto en los smd, ya el filtro principal esta OK, pero los optoacopladores no se como chequearlos amigo??
  • hace 4 meses
    Avatar de sanfalla
  • hace 4 meses
    Excelente amigo, te comento resultados Saludos...
  • hace 3 meses
    Buenas tardes colegas, me disculpo por la ausencia en este pos, pero estuve accidentado y no tiempo tiempo de seguir en la lucha de la falla comentada... Pues les cuento al que le interese como solvente, siguiendo los consejos de ustedes, me compre el Ocsilador A6069H, lo coloque y la falla continuo, los voltajes en la salida del Oscilador seguian variando y no tenia los 5v de Stanby, me arme de paciencia y logre dar con la falla, y resulta ser una resistencia de 1.5 Ohms en la entrada al Oscilador A6069H que estaba desvalorizada, adjunto foto para que puedan apreciar, al remplazarla quedo OK
2 Soluciones propuestas
Amigo desconecta la fuente, déjala sola, si aún así no tienes presencia del voltaje de stby, tienes problemas en el primario, si no ves corte ni nada extraño reemplazar circuito occilador del trafo de stby, lo más seguro es que está malo. Saludos y suerte
  • hace 4 meses
    Buenas tardes amigo, gracias por su pronta respuesta, ya la fuente la tengo aislada y no hay presencia de voltaje, al IC A6069H le está llegando su voltaje de arranque de 12v, luego del transformador del stanby no tengo salida de voltaje, la fuente no oscila
  • hace 4 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    El voltaje de 12 volt de alimentación del occilador es fijo o variable? Al desconectar la fuente de la red eléctrica, queda cargado el filtro de línea (160 volt) ? Si el filtro queda cargado y los 12 volt varían. Occilador malo
  • hace 4 meses
    Hola Franki, te cuento que realice la prueba que me indicaste y pasa lo siguiente: AL conectar la fuente a la red eléctrica, el voltaje en la entrada del IC A6069H es estable en 11.55v y al desconectarle el voltaje comienza a variar, en un punto sube hasta casi los 13v y baja a 10.30v luego sube de nuevo y asi sucesivamente....
  • hace 4 meses
    Si hay voltaje estable , entonces debe haber algún voltaje en secundario, cuando esté está presente el occilador está trabajando pues es un voltaje secundario , que solo está en el primario, es decir hay inducción si no no estuviera. Verifica secundario
  • hace 4 meses
    Hola amigos del foro disculpen la ausencia en este pequeño foro, les comento que hoy fue que me llego el Ic A6069H nuevo, lo monte y al medir el voltaje del Stanby llego pero caído, es decir en ves de tener 5v me llegan apenas 3v y es el único voltaje que tiene la fuente, y el tv no enciende ni el led rojo... AYUDA!!
  • hace 4 meses
    Bien amigo,por partes, ya tienes un voltaje que antes no tenías, porque el integrado estaba malo, ahora fíjate que el integrado recibe información del optoacoplador y 431 por el pin fb para modificar el ancho de pulso, si él estaba malo es posible que también tengas malos el optoacoplador y 431, aunque te midan bien reemplazarlos a los 2 , comente para seguir ayudando. Saludos y suerte
Buenas tardes colegas, me disculpo por la ausencia en este pos, pero estuve accidentado y no tiempo tiempo de seguir en la lucha de la falla comentada... Pues les cuento al que le interese como solvente, siguiendo los consejos de ustedes, me compre el Ocsilador A6069H, lo coloque y la falla continuo, los voltajes en la salida del Oscilador seguian variando y no tenia los 5v de Stanby, me arme de paciencia y logre dar con la falla, y resulta ser una resistencia de 1.5 Ohms en la entrada al Oscilador A6069H que estaba desvalorizada, adjunto foto para que puedan apreciar, al remplazarla quedo OK Fuente de poder Resistencia 1.5 Ohms.jpg[237.86kb]
  • hace 3 meses
    Ok me alegro mucho hayas resuelto, cuando cambiaste el occilador aparecieron voltajes en el secundario que no tenías, sólo tenías que buscar con paciencia ya que cuando el occilador se destruye es normal que algunas resistencia de bajo valor que actúan como fusible se abran, imagino que esta sea la de alimentación del occilador. Felicidades y suerte para próximas reparaciones. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de sanfalla
    me alegra mucho que hayas resuelto y mas me alegra que te dije que esa falla no la producia el ic.... no me equivoque, estamos a la orden
