Led hisense pantalla obscura
Buenas tardes tengo una led Hisense 32K20DW esta pantalla enciende y se escucha pero sin video ya cheque los leds, uno de ellos estaba en corto y probocaba que no encendieran los demas, lo e reparado ahora ya encienden todos los leds, pero sigue sin video, les comento que en la tarjeta de la fuente donde biene el voltaje de Backlinght indica que debe tener 51v. los cuales al darle power tiene 32v. mi pregunta es si es normal este voltaje que baje al encender los leds. si no es normal pueden ayudarme a identificar el circuito que este impidiendo este voltaje, o donde seguir checando para encontrar esta falla, gracias
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    primero ese voltaje esta muy bajo para alimentar los led... mide ese voltaje sin el conector de los leds y dice que sucede
  • hace 6 meses
    Avatar de sietecnico.com
    ok te comento sin los leds no hay voltaje solo hay 3.4volts
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    imposible... o estas midiendo mal porque siempre va haber un voltaje de entrada y el de retorno
  • hace 6 meses
    una pregunta el conector que va hacia los leds tiene cuatro cables dos azules con letra P, y dos rojos con letra N, si mido este voltaje con el conector de leds conectado me da aveces de 32 a 36v. y desconectado no me da mas que 3.4v, por otro lado la pantalla tiene un color azul oscuro sin nada de imagen
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    eso ultimo es a la tcont por falta de alimentacion... revisa el fusible si le llegan los 12 voltios en la tcont con los leds me puedes subir una fotos de ese conector de la fuente de poder
  • hace 6 meses
    este es el conector que va hacia los leds
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    NO PANA ES EL QUE VA A LA PANTALLA SALE DE LA MAIN
  • hace 6 meses
    ok solo publique tu duda del conector de la fuente de poder
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    OK EL VOLTAJE DE LOS 12 VOL SALE DE LA FUENTE DE PODER LLEGA A LA MAIN Y DE ALLI SUBE A LA TCONT PORQUE ESTA EN LA MAIN Y NO EN LA FUENTE ES CQUE CSI HAY UN CORTO EN LA TCONT LA MAIN SE ENCARGA DE BLOQUEAR PARA QUE NO PASE NADA
  • hace 6 meses
    asi es pero no encuentro este fusible de el cual me hablas ya que en el conector de la main que va para esta t com solo tiene 7.2v. mismo voltaje que hace no tener imagen en el display, si es que esta fuente esta trabajando bien con esos 36.v entonces es problema de la main o de la tcom??
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    ya voy a ver no te vallas
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-637915520-tcon-tv-husense-32k20dw-_JM esta es tu tcont???? cerca del conector esta el fuse de superficie con la letra "P"
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    mide ese fuse alli deben de llegar los 12 voltios.si no llegan despega el cable que suple de voltaje al fuse y saca un puente de los 12 voltios de la fuente de poder y lo pegas al fuse antes de hacer eso mide ese fuse que no se valla a tierra (corto en la tcont) o si tienes una fuente externa que tenga 12 voltios para probar
  • hace 6 meses
    asi es amiga te agrdfesco tu apoyo y ayuda a esta falla tecomento al alimentar la tcom con los 12v ya hay video en el display popr lo tanto esta tcom funciona perfectamente bien ya que es la main la que esta averiada, ya que si le llegan de la fuente a la main estos 12v. y de esta no le llegan completos a la tcom esd la main, bueno ya he conseguido un main y edsta pantalla ya esta trabajando perfectamente, ahora me dedicare a reparar esta main que se practicamente son desechables pero lo intentare gracias amiga "san falla de verdad te agradesco nuevamente tu ayuda, bendiciones
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    me alegra mucho por ti.... lo malo es que tu te diste la solucion tu mismo siendo mi persona que se la dio y explico muchas gracias
  • hace 6 meses
    esta es la imagen que me pides de el conector que va hacia los leds de la fuente
  • hace 6 meses
    si te refieres a la tcom la cual no encuentro el fusible que mencionas tratare de mandarte igualmente una foto
  • hace 6 meses
    quiero pensar que es problema de la main ya que no existen los 12v. solo manda 7v hacia la tcom. pero quisiera hacer las pruebas correspondientes antes de cambiar esta main
  • hace 6 meses
    por que se supone que el votaje de la fuente esta mal ya que marca en la tarjeta 51v. los cuales no salen a los leds solo da 36v. ahora no se realmente si este voltaje es perfecto ya que por otro lado los leds no sa apagan se mantiene todo el panel de leds encendidos sin problema alguno pero este voltaje que sale ala main de la fuente es correcto ya que de esta fuente manda 12v ala main, pero de la main ala tcom solo salen 7v. los cuales quiro pensar que no alimentan el display. mi humilde comclucion puede ser que en la main bloquee este voltaje hacia la tcom o la misma tcom sera la dañada.??
  • hace 6 meses
    hola amiga Sanfalla en verdad no fue mi intencion , ya que sabemos de antemano que tu me ayudaste a resolver esta falla, insisto en esto anterior mente ya e participado en este foro y nunca habia tenido este asunto de que el que pregunta puede darse la solucion, ya que no veo como tal que sea mi solucion, por otra parte este foro sabe de antemano que fui yo quien pregunto y solo tu amiga me ayudaste a resolver el problema,
  • hace 6 meses
    por lo tanto este puntaje te pertenece a ti, espero me ayude alguien del foro para decirme como fue esto y poder darte el punto o solucion a tu favor como debio de ser, mil disculpas
