Foros | Webinarios | Blogs
LED RCA L48T10SLIM aparece el logo rca y se apaga
hola al foro, tengo es tv que al encender aparece el logo RCA y se apaga como si se protegiera, alguna sugerencia?
2 Soluciones propuestas
revisa tus leds, por ahi esta el problema.
  • hace 8 días
    Avatar de miguelitotv
    Es muy arriesgado desarmar ese panel
  • hace 7 días
    Avatar de Diego A. Hernandez
    en cualquier panel es arriesgado, pero con practica y paciencia todo es posible.
en el 80% de los casos es algún led quemado tendrias que sacar el panel y controlar cada uno de los led
el oto 20% es problema de firmware
  • hace 8 días
    Hola Cristian, en uno de 32 otro modelo tenía ese problema y me ayudaron desconectando una protección y quedo joya
  • hace 8 días
    Avatar de cristian78
    seguramente que se engaño el circuito de protección del back-light pero si algún led se quemo no podes hacer mas que cambiar el led para poder cerrar el circuito
  • hace 8 días
    Estará el diagrama?
  • hace 7 días
    cristiian, en el de 32 que repare encendia la pantalla, y se apagaba, al desconectar la protecc, no se apago mas, a lo mejor algun led consumia mas o menos y saltaba la proteccion, se anulo y quedo,
  • hace 7 días
    puede ser que se ponga un led en corto y se apaga el back light pero en ese caso el circuito esta cerrado pero cuando un led se abre no funciona nada poerque están conectados en serie
    no te queda otra que controlar los led y si todos están bien recarga el firmware
  • hace 3 días
    voy a conseguir el firmware, antes de desarmar algo
