Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv lg kd350 no enciende
No prende televisor  sólo comentam que la cambiaron de lugar y ya no prende ..haber quien ha tenido ésta clase de problemas. Gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de sanfalla
    que lo vuelvan a colocar del lugar donde lo cambiaron... para ver si enciende de nuevo... amigo tiene que ser mas espesifico que pruebas ha realizados para que puedan hacer algo por usted
2 Soluciones propuestas
Hola.  Si se de muchos casos así.
1- NO CREA todo lo que le dicen.
2- el tv lo tiraron . Rompieron placa o tubo como mínimo.
3- tiene falsos contactos.
4- esta roto ( componentes dañados )  y es motivo para que no ande.
5- fue mojado o tiene mucha humedad. Y causó la rotura de algo al querer hacerlo andar.
6- fue corrido de lugar estando enchufado y al correr tiraron mucho del cable que conecta con la red . Y este se cortó internamente . Y no le pasa corriente al aparato. . Comunmente pasa esto cusndo son robados.
Como en el caso 2. Son perseguidos y tiran todo.
7- el tv andaba y fue apagado. Y en ese pequeño instante se  rompió y no se nota esa rotura.
8- también pasa al querer prenderlo. Se rompe al dar PW.
9- el toma corriente donde están enchufado no anda.
etc.
esos son algunos motivos que un tv no funcione .
espero averle respondido a su pregunta.
Ya que no pide otra cosa.
  • hace 2 meses
    Avatar de vallin
    mi voto por toda la razon
  • hace 1 mes
    Avatar de jalexanderdic
    No enciende nada .si pasa voltaje a la tarjeta de alimentación . Y si da salida hacia la tarjeta T COM pero en la pantalla no da nada de señal... sólo vi mal creo un optoacoplador que no me da salida como a uno que esta a un lado. .me recomendaron que cambie toda la tarjeta de control, pero creo no es lo apropiado. . Transf.está bien y f usibles ..seguiré revisando quitaré el optoacoplador para revisarlo aparte
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Revisa EL circuito de ST.
    Que el led este alimentado. Que el mismo funcione.
    Coloque Antena y escuche si ds audio y cambia de canal. Si lo hace alumbre la pantalla y vea si muestra imagen.
    Este no es un tv convencional. Ya que el foro es para estos tv. No para el que postea. Motivo de mi confucion.
Empezamos de lo más básico.
1 verifica tensión en la toma corriente con un tester o enchufando otra cosa.
2 verifica que el cable de la tele no esté dañado y haga buena conexión en la TV.
3 verifica el fusible de la fuente que no esté quemado.
Un saludo
