Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV LCD 42" sonoview LCD4000, mosfet K3568 de la fuente quemado
El tv tiene el transistor K3568, en corto, necesito por favor diagrama de la fuente que es modelo ML T668TL-VM
  • hace 1 mes
    Avatar de victor becerra
    si ya lo reeplaze el transistor por uno nuevo, y tenia quemadas tambien R55=20 .R58=4.7, R60 =4.7 y R64=2.2 ohm que ya las cambie ...pero R53=?, r54 y r61 no se de que valor son ya que estan quemadas y no puedo leer el codigo. Si alguien me puede ayudar...de antemona gracias
  • hace 1 mes
    r55,r58,r60,r64 los valores son en ohm :valores bajos , aparentemente son resistencias fuse para evitar mas daños en esta etapa del tv
2 Soluciones propuestas
  • hace 1 mes
    si en la fuente mod. ML T668TLde un tv LCD soneview modelo= LCD 4000
Amigo no comentas en qué etapa está este componente, es un mosfet, por lo general se usa en el primario del circuito de stby , si es así el TV no da stby, por el momento te comento que si este mosfet está malo es posible que también tengas problemas con el occilador, comente si necesitas más ayuda y de ser el caso informe que pasos ha hecho, saludos y suerte.
  • hace 1 mes
    Avatar de Franki Lobaina
    Amigo no tengo esquema pero en qué posición están, para tener una idea y poderlo ayudar
  • hace 19 días
    si ya lo reeplaze el transistor por uno nuevo, y tenia quemadas tambien R55=20 .R58=4.7, R60 =4.7 y R64=2.2 ohm que ya las cambie ...pero R53=?, r54 y r61 no se de que valor son ya que estan quemadas y no puedo leer el codigo. Si alguien me puede ayudar...de antemona gracias...........las resistencias se encuentran en la cara posterio de la tarjeta y son resistencias SMD
  • hace 19 días
    si, eso me temo que puede estar quemado..pero aparentemente no se ve en mal estado...necesito los valores de las resistencias para realiar prueba dinamica(con voltaje) a ver que tal me va con este tv.
  • hace 9 días
    amigo necesito el diagrama para ver las resistencias R53=?, r54 y r61=? que valodr son...gracias de antemano si me puedes ayudar
  • hace 1 día
    ok, gracias por enviarmae el diagrama de la fuente...ya estoy revisando todo los componentes que me faltaban...
    dentro de poco te aviso como voy..
    muchisimas gracias de verdad...
