Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hisense 65H6D sin voltaje para el backlit
Amigos me llego esta pantalla al conectarla enciende el led de stnby , al darle power solo comienza a parpadear dicho led. La fuente maneja los siguientes voltajes 18V, STB, 12V, SW, 2D_PWM. Hice las siguientes mediciones. Sin dar power estan los de 12V, el de 18V tiene 21.9V todo lo demás en cero. Al darle power permanece el de 12V, el de 18V esta en 21.6 y STB aparece en 3.7V
no aparece el voltaje para el backlit, alguien me podria decir que puedo puentear para que encienda el backlit y descartar la fuente?  porque medi 4 diodos que van a los leds y miden bien, Alguna idea ? se los agradecere
Amigo es posible que tengas problemas con la fuente de alto voltaje para alimentación de los led, por lo general es la que trabaja con el trafo grande, en el secundario verifica diodos, que llegue alimentación al integrado de control de los led, puedes cambiar optoacoplador y 431 por las dudas, en el primario verifica los mosfet , resistencia, integrado occilador, verifica que le llega alimentación a este integrado al dar power on, verifica que esté trabajando la fuente pfc (400 volt). Comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de Armando Garcia G
    Gracias por contestar amigo Franki, fijate que al conectar a la red 120 V sin presionar power ya existe cerca de 400 volts en el capacitor de filtrado. Si desconecto la tarjeta main hago la medicion y mde 160v. Segun yo al conectar sin orden de encendido y todo conectado debe de medir 160 V y al dar la orden de encendido se debe incrementar a 400v. Por eso desde el inicio pregunto como darle la orden de encendido con la Main desconectada para verificar la fuente de alto voltaje.
  • hace 1 mes
    Avatar de Franki Lobaina
    Para arrancar la fuente sola primero se desconecta la main, luego se busca el voltaje de stby o donde se genera 3,3 volt o 5 volt, luego se pone en este punto una resistencia entre 1-4,7 ohm y se puentes con las señales de arranque ( power on , on/ off, power dim , PWM, etc) según serigrafía del fabricante , hay modelos que sólo envían un voltaje al main , donde mediante subfuentes en el main se genera la señal de arranque, en estos casos para arrancar la fuente sola hay que inyectar estos voltajes a la fuente mediante una fuente externa. Mi opinión según comentas es que tu fuente está ok
  • hace 1 mes
    Amigo Fanki, fijate que cambie 2 mosfets sospechosos, el circuito que controla los leds y aun asi sIgue igual, como checar la maIn?
  • hace 1 mes
    Verificaste los led ?
