Solo faltan 52.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo de 32 pulgadas dex-32d2n pantalla negra
el tv prende normal con sonido pero negra la pantalla cambia canales , ya probé los voltajes de alimentación del back ligth y el voltaje es muy bajo solo tiene 29.7 voltios ya probé los led y todos están bien , si alimento los led por fuera la imagen se ve perfecta , si alguien pudiera facilitarme el diagrama para confrontar los voltajes de alimentación , de antemano les agradezco la ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    Amigo en este TV el voltaje de alimentación de los led es de 60 volt, los 30 volt que mide son los de stby, por lo que podemos deducir que el integrado de control no está trabajando, primero verifica le esté llegando alimentación a dicho integrado, si está llegando verifica diodos del circuito, mosfet, si todo ok prueba medir directamente en el conector de los led y verás los 30 volt de stby, si al dar power este voltaje aumenta , el problema está en los led, pueden tener fugas pequeñas que sólo las detecta el integrado de control, si el voltaje no aumenta reemplaza integrado. Comente resultados. Saludos y suerte
    • Cual es el integrado sera el bit3267
    • Si quito los led tampoco sube el voltaje se queda en 29.7v si los conecto lo mismo 29.7v, si lo apago queda en 25.5v o sea en stand by.
    • Analizando mas a fondo veo que al dar inicio al tv el voltaje de alimentación de los led sube momentáneamente a 60v per se cae a 29.7v
    • hace 1 año
      Avatar de Franki Lobaina
      Amigo cambie los led que son los del problema
    • El problema es que con los led desconectados también pasa lo mismo,el voltaje no se sostiene como si se protejiera el circuito , el mos fet esta bien todo lo que esta anexo al transistor esta bien ,resistencias,condensadores,diodos ,solo me falta es revisar el ic de control ya que tengo el diagrama
    • hace 1 año
      Con los led desconectados tiene que pasar lo mismo, ya que no hay voltaje de retorno, es lo mismo si tienes led abiertos , si tienen fugas este voltaje de retorno es un poco más bajo, en todos los casos el integrado de control detecta estos errores y manda a stby la alimentación de los led.
    • Buenas puse led nuevos pero sigue con la falla si tuvieras el diagrama de este tv me facilitaria el trabajo , parece que el ic esta defectuoso ,para confirmar seria necesario el diagrama de antemano gracias
    • hace 11 meses
      Amigo no tengo esquema, verifica que al integrado de control le llega alimentación, al igual que las señales de arranque como power dim , verifica voltaje de retorno de los led, sale del polo negativo de los led mediante unas resistencias de gran ohmiaje y llega al pin ovp del integrado, debe haber cerca de 1 volt
    • buenas quien tiene este diagrama del tv daewoo no he podido confirmar voltajes del ic controlador
    buenas gracias por la  información y los datos que me dieron especialmente a Franki sus aportes fueron fundamentales para resolver el problema. la solución fue el mosfet estaba en corto pero, lo mas difícil fue encontrar la falla en los led ya que sin voltaje daban bien en las pruebas que se le hicieron pero cuando le entraba el voltaje del back ligth se protejia y no daba luz la pantalla, después de analizar cuidadosamente los led me di cuenta que uno de ellos se abría cuando recibía el voltaje por lo tanto el circuito se protejia dando lugar a la falla
    • hace 10 meses
      Ok amigo mucha suerte para próximas reparaciones. Saludos
