Tv Rca RC32-F16 Bajar voltaje de las cintas Led
Hola nesecito bajar la luz de fondo o voltaje de las cintas led para protegerla y darle un poguitos más de vida ya que he cambiado hace unos días 2 led defectuoso pero he tratado de bajar los voltaje por la vía de modo de servicio y no he encontrado el ajuste mi pregunta es que por esta vía del software no se puede entonces sería por la vía electrónica desearía que me ayudarán en espera un saludo
  • hace 1 mes
    Avatar de Alesoft
    No se podrá por la vía del menú de servicio también sería eficiente es mi pregunta y meno engorroso ya entre a este pero no pude encontrar esta opción es que hay tv que no lo poseen por esta vía y hay que hacerlo por la que usted dice
2 Soluciones propuestas
Amigo busca el mosfet que se encuentra en el circuito de alimentación del backlight, debes aumentar la resistencia que ponen entre gnd y el source de mosfet, esta solución, al igual que otras no garantizan que los led no volverán a fallar, lo más recomendable es cambiarlos todos, tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también, usted decide. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de Alesoft
    Amigo franki este modelo de TV no se logra por la vía del menú de servicios
  • hace 1 mes
    Franki Lobaina
    No tiene la opción, debes hacerlo mediante vía electrónica, recuerda lo de reemplazar todos, es mayor garantía, y si decea año tienes que hacer nada más, ya que los led de tu TV tendrían unas 11000 horas más de uso. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Alesoft
    Ok y muchas gracias
  • hace 17 días
    Avatar de Alesoft
    Hola colega Franki estoy enfrascado con una nueva falla de un tv Toshiba modelo 43L310U tiene la luz de fondo quiero decir los led en buen estado pero la pantalla esta oscura no hay video no tengo referencia sobre el voltaje de la Tcom ni diagramas me puedes ayudar una vez más saludos alex
  • hace 17 días
    Franki Lobaina
    Ok amigo sin ningún problema, pero debes abrir una nueva pregunta al respecto ya que está no tiene que ver con este post, yo estaré gustoso de ayudarte. Saludos y suerte
    PD: resolvió el problema de este post?
