Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Panasonic viera TC-L42E5X-1 se apaga
IMG_20190917_145743.jpg[865.90kb]
Hola amigos.
tengo un problema con una pantalla Panasonic Viera TC-L42E5X-1, después de una hora de operación normal, se oscurece la parte inferior y después de unos segundos se apaga y queda el piloto rojo apagando y encendiendo cada cierto tiempo
Y ya no enciende hasta que lo desconecto de la alimentación y espero un tiempo para conectarlo.
De antemano les agradezco me puedan orientar para ver por donde inició con esta falla.
2 Soluciones propuestas
Amigo es posible que tengas problemas con los led, debes destapar y verificar, hay veces que los led tienen pequeñas fugas y aún así encienden, pero cuando son detectadas por el circuito de control del backlight apaga su fuente de alimentación, y en algunos TV los manda a stby. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de lookeador
    Hola amigo, dale una leida a este enlce, te será de mucha ayuda...saludos
    https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1372096/panasonic-tcl42e5l-se-apaga-sola
  • hace 1 mes
    Avatar de dellac75
    Amigo. Gracias por la informacion, luego te comento cómo va la reparación.
  • hace 1 mes
    Avatar de Franki Lobaina
    Amigo led malos
  • hace 1 mes
    Avatar de dellac75
    He revisado, y he encontrado la tira de 60 leds con falla,
  • hace 1 mes
    Una falla muy común en este modelo de led es que a causa de la temperatura se desprenden de la tira, si es el caso con soldar nuevamente resuelves , si por el contrario tienes led en corte, con fugas o abiertos lo más recomendable es reemplazar la tira completa , tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de dellac75
    si la tira tiene varios led con fuga y he buscado la tira y encuentro una que vale 74 dolares y otra que vale 24 dolares, cual recomiendan
  • hace 1 mes
    Primero verifica que sean los led del mismo voltaje que los tuyos, y que la tira tenga las mismas conexiones, ej: hay modelos que todos los led de la tira se alimentan en serie , hay otros que tienen 4 o 6 series de 10 o 12 led cada una, verifica esto es muy importante. El precio depende de quién lo venda y mientras sea nuevo y esté ok siempre el más barato mejor jjj, es tu decisión amigo. Suerte
  • hace 1 mes
    Si el conector de alimentación de esta tira tiene 2 pines están los led en serie, si tiene más hay varias series
  • hace 1 mes
    Avatar de dellac75
    muchas gracias por el apoyo. amigo
