Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv LG 42LB5610 se oye pero no se ve imagen
Buenas!! mi tv  se oye, pero la pantalla se queda negra, tras mirar por internet vi que podían ser leds en mal estado .
Aparentemente están todos bien, mido la salida de placa para alimentar leds y me da 110V cunado la placa indica 208v , intento probar leds  con  unión de transformadores en serie  para obtener 24v  y no se enciende ninguno, sin embargo al pulsar botón mando para encender la tv  si se encienden durante un segundo.
Gracias a todos de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    tienes los leds dañados este video te puede guiar........https://www.youtube.com/watch?v=enj59Ljre0E
  • hace 1 mes
    Avatar de pepo32
    Gracias por contestar, ya he podido ver que hay leds fundidos , pero me extraña tb que la placa de salida marque 208v y sólo salgan 110V
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    eso depende de que si no hay voltaje en la linea de retorno no trabaja ya que se activa la proteccion
  • hace 1 mes
    Avatar de pepo32
    Ya imaginaba algo así. En cuanto me lleguen el kit de leds los cambio y os cuento.Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    que todo salga bonito
  • hace 1 mes
    Avatar de pepo32
    Buenas a [email protected], por fin llegaron las Leds. colocadas y TV funcionando :)
2 Soluciones propuestas
El fallo en tu tv son leds, esto es muy común en este tv, con un solo leds que se dañe el tv se protege y da ese fallo. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Willys05
    Proba de led en LED con una pila de 3volts siempre hay uno que solo está recalentado por eso encienden en ocasiones cambias dicho led dañado y listo siempre y cuando sea del voltaje indicado suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de pepo32
    Hola!! gracias por tu respuesta, ya he podido ver los leds fundidos , pero, que quieres decir con lo de voltaje indicado?
bueno mi pana asi como te dije me alegras que solucionaras puede cerrar el tema en solucion
