Tengo una pantalla Samsung curva un49k
Está pantalla tiene problemas de leds pero nunca le he quitado el visel o marco a una ,alguien sabe de algún tutorial o lo ha hecho ,porque vi q s un compañero se le quebró el panel ,saludos
2 Soluciones propuestas
pasame el model code para ver que podemos hacer.... no te pongas a destaparlo OK.... trabajo en samsung
  • hace 11 días
    Avatar de olga cicler
    El modelo es un49k6500af,ya se quitaron tarjetas pero el dilema es seguir para llegar al backligth ,le agradezco la atención
  • hace 11 días
    Avatar de sanfalla
    y es hasta alli llegan... no pueden seguir ya que aqui en "SAMSUNG" trabajamos con una base donde descansa el panel para que no pierda su curvatura cuando saquen el marco ya que si lo hacen sin esa herramienta ya sabes que va suceder lo mismo que le paso a su amigo... te recomiendo llevarlo a un centro de servicio autorizado "SAMSUNG" donde te prestaran el servicio adecuado y evitar una trajedia
Amigo si ya sacó la tapa que es lo más complicado, lo que le queda es al igual que cualquier otra pantalla LCD , quitas el marco, liberas las plaquetas del display para que no se traben y levantas la pantalla, no por la plaqueta sino sujetando el mismo display, lo llevas a una posición vertical ( parado) , y lo recuestas a una pared en esa misma posición ( parado) , haces tu trabajo y lo vuelves a poner en su lugar, nada difícil, sólo trabajar con cuidado. Saludos y suerte
