Tienda | Foros | Blogs | EN |
Info repuesto panel tv samsung un55mu6300
Saludos a todos los miembros de Yoreparo!!...
Necesito reemplazar el display de mi tv led samsung un55mu6300 o en su defecto el numero de parte para adquirirlo en el exterior. Soy de Buenos Aires. Gracias!!
buenas tardes trabajo en "SAMSUNG" caracas venezuela y mi recomendacion es que pedir esa pantalla afuera es muy riesgoso ya que se puede romper en el envio y como no tiene garantia nadie te va a responder... aqui en samsung llegan pantallas nuevas partidas y como somos autorizados tenemos garantia de cambio, asi que le recomiendo llevarlo a un centro de servicio autorizado donde le daran servicio , presupuesto y garantia
  • hace 1 mes
    Avatar de GordoRabino
    Hola sanfalla... gracias por tu recomendación. Podes facilitarme el numero de parte del display, si no es mucha molestia?.
    Gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    ok tu lo vas a ver..... destapa el televisor y el la chapa de metal de la pantalla hay una etiqueta de color blanca con un codigo de barras, debajo de las barras hay unos numeros.... el numero de parte de la pantalla comienza por "BN......." ese es el numero que le pertenece a tu televisor si tienes problemas envia fotos de esa etiqueta para yo ver y guiarte no se puede cometer errores ya que puede llegar una pantalla de otra version y si no puedes con eso envia la foto de la etiqueta de la tapa trasera dode aparece el "MODEL CODE"completo y la "VERSION"
  • hace 1 mes
    Ok, gracias por tu asistencia. Te comento luego!. Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    ok dale pues
