Tienda | Foros | Blogs | EN |
television qilive q55-181 solo con iluminacion en el panel
buenas a todos me ha entrado este televisor al taller, el problema que tiene es que lo enciendo y solo se ve la iluminacion del panel pero no sale ni la marca ni canales ni nada solo la retroiluminacion, creo que pueda ser de la memoria pero no encuentro por ningun sitio el archivo para poder programarla, si alguien ha tenido el mismo problema que me pueda ayudar se lo agradeceria de antemano
muchisimas gracias
parece mas otro tipo de fallo, reviso si tiene voltaje la tcon, osea si le entra voltaje a la tcon y si lo tiene los demas voltajes estarian correctos? tiene señales de video en la entrada de tcon?
  • hace 1 mes
    Avatar de mikel80
    hola vallin muchas gracias por tu respuesta, he comprobado y si tengo voltaje en la t-com
  • hace 1 mes
    Avatar de vallin
    ok a la tcon la tiene que entrar un voltaje y las señales de video. el voltaje mira si pasa el fusible de la tcon y si despues las demas subfuentes te dan sus voltajes. en cuanto a señales de video si no dispone de herramienta acorde es mas complicado revisar al cien por cien
  • hace 1 mes
    Avatar de mikel80
    tengo 12v despues del fusible osea fusible descartado, y tambien tengo 3,3v en varios puntos de señal de video, la placa de video que lleva este televisor es una vestel 17mb130p es una placa que traen varios televisores y casi siempre el problema esta en la memoria por eso es la duda que tengo, lo que pasa que no encuentro el archivo para este televisor
  • hace 1 mes
    Avatar de vallin
    ok voy a buscar a ver que localizo
