Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv noblex 32Ld858Ht no hay ningun voltaje a la salida de la fuente
Buenos dias estimados, me llego este tv noblex 32ld858ht el cual no tiene ningun voltaje a la salida de la fuente de alimentacion. La misma no contaba con el fusible y tambien le falta el componente V905 aparentemente es un transistor, busque diagramas similares y no encuentro esa nomenclatura en los diagramas, procedi a desconectar la fuente de todas las placas y medi tension en el primario, tengo 310 V en el filtro principal del primario y llega esta misma lectura hasta el componente V801 un stk0765 pero hasta ahi llega tension. Me seria vital contar con el diagrama de la fuente para reemplazar el componente que falta y asi continuar con el diagnostico y reparacion de la fuente si alguien puede ayudarme le agradeceria enormemente, gracias y saludos desde santa fe, argentina
2 Soluciones propuestas
No menciono que modelo de fuente lleva, puede ser esta, dejo diagramaRSAG7.820.5268.pdf[1.50mb]
pagina 42.
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Gracias por la ayuda! Era el diagrama que necesitaba, ni bien consiga el repuesto comento resultados saludos!
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Aun no logro tener v de standby. El pin de standby viene de la tarjeta main, y en la fuente no esta unido a ninguna pista. Solo esta el pin en el conector pero no esta conectado a nada.. no comprendo de donde viene la tension de standby.. reemplace el mos fet que le faltaba (un 3n40c por un 8n60, habia otro mosfet stk0765 el cual tenia sintomas de recalentamiento en 2 patillas(d y s) por un 7n60, lei y tenian caracteristicas similares, y sigo sin resultados. Esta muda, solo tengo tension hasta el filtro principal de la tierra caliente y esa tension llega hasta el drain del 8n60
  • hace 2 meses
    Avatar de seekude
    Cuando vuelan los mosfets casi seguro se lleva el osciolador, debes cambiarlo. Medir todos los componentes de la parte hot, resistencias, diodos, transistores, no te guies por el aspecto, medilos con multinetro. La fuente se repara desconectada de la main.
  • hace 2 meses
    Avatar de seekude
    La otra, trabaja con el diagrama, esta fuente no posee fuente ni subfuente de stand by.
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Si medi los componentes con multimetro y observando el diagrama, no esta volado, tiene marcas de sobrecalentamiento entre esos 2 pines, pero midiendolo fuera de la placa( diodo entre d y s) esta bien, y tambien realizando el disparo en la compuerta mide normalmente.. se lo cambie por si ese chispazo afecto en algo
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Todas las mediciones las realice con la fuente desconectada de las demas placas.. medi componentes perifericos alrededor de cada falla y no detecto averias, de donde la oscilacion? Y como se genera la tension de standby?
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Perdon por las preguntas, recien estoy comenzando y nunca me toco algo asi, las fuentes que revise anteriormente generaban el standby y podia localizar las 3 fuentes sin problema para encontrar las fallas.. pero esta no logro comprenderla al 100x 100 y quisiera lograrlo
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Tambien quisiera saber si puedo hacer una prueba con una fuente de dvd que entrega los mismos v de salida o causara algun problema?
  • hace 2 meses
    Avatar de seekude
    De hecho estas fuentes son mas simples incluso a la main no va una tension de stby solo utiliza los 12v que genera la fuente, lo unico que retorna de la main es el tren de pulsos pwm para el backlight y la señal pwr on tambien para el backlight. Lo primero que pruebo en estas fuentes cuando llego son los diodos schotky del secundario que no esten en corto, luego chueque que el feedback este funcionando correctamento, una vez confirmado esto no queda otra que esta el problema en la parte hot. Aqui casi siempre se comprometen el ci oscilador y mosfet.
  • hace 2 meses
    Avatar de seekude
    Lo unico que no se puede testear es el ic pwm, solo medir que vcc no este en corto o con baja impedancia a gnd, tambien el resto de los pines, entonces ante la duda se reemplaza, esta fuente lleva un ncp1251 como osc.
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Gracias por aclarar estas cuestiones que desconocia, previamente habia medido si habia corto o baja resistencia entre salida y gnd, medi en casi todas partes que no haya corto, de hecho intente seguir todas las lineas donde tenia serias dudas, uno a uno intente medir componentes resistencias smd capacitores smd que no esten en corto, (por supuesto medi todos y cada uno de los que estan montados sobre la placa asi como el estado de los diodos) sospeche de ese integrado ya que fue el unico componente que no pude medir y tampoco sustitui, solo comprobe que no haya corto entre vcc y gnd
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Y segui las pistas de coneccion de este integrado, vi que esta directamente relacionado con el optoacoplador, el cual habia sustituido, y trate de seguir la linea de vcc, esta alimentada a traves de las resistencias r812,r810,r806(todas de 270k)colocadas en serie con 2 resistencias que aparentemente su nomenclatura dice que son de 0 ohms y estan conectadas en paralelo entre si. Midiendo tension con la placa conectada solo a la red electrica observo que llega voltaje hasta r806 pero tomando lectura despues de las r28 y 27 colocadas en paralelo el voltaje es 0.le ci ncp1251 no esta alimentado
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Tal vez deba extraer esas resistencias de 0 ohms para comprobar que no esten abiertas? De todos modos voy a buscar reemplazo para el ci ncp1251 y comentare resultados. Agradezco su tiempo ya que para mi es de suma importancia el aprendizaje saludos !
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Las resistencias en paralelo son de nomenclatura r827 y r 828 ambas especifica que son de 0 ohms
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Buenas noches, volvi a revisar el equipo y la falla estaba en el ncp1251 en un principio, tambien coloque el v905 que faltaba, reemplace el fusible de entrada, sustitui optoacoplador y tl431 junto a un capacitor de 47microfaradiosx 50V a la salida.. luego de eso enciende la pantalla y las lamparas, al backlight le llegan 133V y el retorno es de 6V, en la main los voltajes a la entrada son correctos, tambien comprobe tension en la tarjeta Tcon y estaban los puntos de referencia correspondientes, pero a los 10 min exactos se apaga, todas las veces que lo probe
Cuando se apaga solo, queda en standby y si desconecto el backlight el voltaje sube hasta 265V en ese cinector y x lo tanto en el capacitor electrolitico que esta directamente asociado, el cual soporta hasta 250, y me resulta extraño.. de esta manera tambien se apaga a los 10 min exactamente..tambien emite un leve zumbido proveniente del transformador tal vez deba revisar eso
  • hace 2 meses
    Avatar de seekude
    Se apaga con señal o sin señal?
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Se apaga de cualquiera de las dos formas
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Nonse si sera normal en este modelo, pero al iniciar el led de standby parpadea de rojo a azul, 3 veces, y luego queda azul. El tv pase x un servicio donde le sacaron un componente el transistor v905, el original era un 3n40 y yo le coloque un 8n60 salvonq haya afectado eso.. tuve que cambiarle optoacoplador, tl431, capacitor electrolitico de salida de 12v, y ya no recuerdo cq tenia varios componentes en fuga o averiados
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    No me preocupa el costo de la reparacion.. sino que quisiera comprender el porque de la falla.. los leds estan bien, la tarjeta main tiene sus tensiones correctas y tamb la tcon, lo que tenia es una rajadura en la pantalla.. sugeri cambiar el cristal pero no quisieron debido al precio aqui es muy elevado comparandolo con el de un tv nuevo.. quizas viene x ahi el problema
