Hola "sanfalla" te cuento, todo lo hecho, y como viene el caso, este es un equipo que de la nada se quedo sin HDMI, tenia otra placa igual pero el conector del display estaba en el primer slot de los tres, pegado al filo de la placa, en la placa original el conector estaba en el slot del medio, pero el modelo de placa era exactamente el mismo, asi que me di a la tarea de cambiar los conectores al probarla, encendia todo bien pero no daba imagen, quedaba en un color gris pero no aparecia el logo de samsung ni nada, encendia el backlight todo, por eso asumi que seria un problema de firmware y cambie el memory flash de la original a la que queria usar y tampoco anduvo, al ver tu msj en mi post anterior y como no me gusta quedarme con duda, me interesa seguir aprediendo en esto abri este nuevo post a tu pedido, pero lo que me interesa es saber si se puede reparar la placa original, de echo volvi todo a sus estados originales y esta andando como antes y sigo sin hdmi, revice unos filtros ahi cerca del conector HDMI pero estan bien, quedo a la espera de tu lectura. Gracias
PD adjunto foto de la placa, el conector va en el medio, esta foto es antes de volverlo a colocar.
