Problema con TV viejito Samsung modelo LN-R408D que no enciende
Buenos dias a todos... Tengo un inconveniente con un TV que estoy reparando.
Se trata de la TV Samsung de 64" su modelo es LN-R408D con mainboard chassis LRN408DX  el cual no enciende, no da señales de vida, no hay led de standby encendido y no hay forma de encenderlo. Revisé la fuente de poder y no encuentro ningún voltaje que esté fuera del rango... Todos los conectores de voltaje tienen su voltaje funcionando.
Se midieron voltajes de la fuente de poder principal
Se midieron voltajes de la fuente de poder auxiliar que mantiene en ON StandBy la fuente de poder principal y no hay inconveniente.
Muchas gracias.
Actualización:
Encontré el manual de servicio completo y de la fuente de poder y ahora lo subo, mientras tanto si alguien tiene algún comentario se los agradeceré mucho.
Service Manual
Samsung TV LN-R408D Service Manual.pdf[14.17mb]
Fuente de poder (es de otro modelo pero exactamente los mismos componentes)
samsung bn96-01805a re23uo smps sch.pdf[1.44mb]
Actualización:
Luego de resoldar algunos componentes en la placa de la fuente de poder Principal... El LED De StandBy Parpadea al momento de conectarlo a la corriente alterna y parpadea 4 veces, serían 5 veces con el led encendido desde el momento que se conecta a AC
    2 Soluciones propuestas
    todabia estan vivos esos televisores..... tienes que puentear power on y bl on para encender la fuente de poder y luego vemos saludos desde caracas
    • hace 4 meses
      Avatar de enigmahernandez
      Podrías indicarme en donde estan esos pines porque no los encuentro ni en el manual de servicio que he subido ni en la placa...
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      el manual esta descontinuado te lo digo porque trabajo en samsung esos pines lo vas ubicar en el conector que sale de la fuente de poder a la pcb main te lo dice en el impreso y por alli empezaremos
    • hace 4 meses
      Hay 2 PCB, la Secundaria y la Primaria, Actualizaré el post con las fotos para que me indiques en donde estan los pines de Power ON y BL ON porque no los encuentro
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      los dos van a la main si no esta en el impreso de la fuente debes estar en la main
    • hace 4 meses
      Te comento que el pin BL/ON se encuentra en 3 conectores, en dos de ellos van a las placas laterales y el BL/ON que queda no hace nada ni enciende nada...
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      no es problema de la fuente de poder su problema puede estar ubicado en la tarjeta main por eso te mande a realizar las pruebas de puentear "POWER ON O STANDBY Y BL ON O BACKLIGHT" con 5 voltios en la fuente para encenderla sin la main
    • hace 4 meses
      Encontré los dos termistores con soldaduras "frías" quebradizas en la placa de fuente de poder y las resoldé. Ahora me parpadea 4 veces el LED de Standby pero de ahí no pasa y se apaga el ventilador que trae luego de unos 10 a 15 segundos... Tienes el manual actualizado de ese TV? o sabes porqué parpadea el led de StandBy/encendido y luego se apaga?
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      vamos hacer arrancar la fuente manualmente despues nos metemos con la main..... no tengo manual de servicio solo exploreview y eso no te sirve.... puentea los 5 voltios con el el pin "P ON Y BL ON OFF" para ver si aparecen los demas voltajes que faltan ojo para esa prueba la main no debe estar conectada
    • hace 4 meses
      Esos pines van directo a los conectores de los balastros... No van a la fuente de poder mi amigo...
    Encontré los pines de datos:
    P-D significa Power Dimming = El brillo en las lámparas
    BL/ON-OFF = es el encendido del Balastro (enciende o apaga las lámparas)
    El encendido no funciona en la fuente de poder... Le he dado 5 Voltios a esos pines y la fuente no enciende. Porque según el diagrama, van directo a los balastros de las lámparas. Así que  creo que no encenderá la fuente de poder por si sola... Ese conector es el CN1002 el que va de la main a la fuente de poder CNI804
    CNI804 =
    1.B/L ON-OFF (VCC5P) En la placa de la fuente de poder dice B/L
    2. A D (Analog Dimming)
    3. P D (PWM Dimming)
    4. GND
    5. V(5V) SMPS 24 Volts Detect
    Este conector lleva la mayoría de los pines a los conectores de los balastros CNI801 y CNI802  según el diagrama de la página 66
    Hay un pin en el diagrama de la página 62, que indica que en el conector CNB811 de la fuente de poder debe de haber un encendido, al aplicar sobre la resistencia R1073 la tierra... Low = GND High = Voltaje... coloco a tierra esa resistencia y el Relay se acciona... Pero la fuente no muestra los voltajes...
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      y porque no prueba como le dije puentea los 5 voltios con power on y bl on
    • hace 4 meses
      Pues no sucede nada :( ya les hice puente a los 3, el de 5 voltios a BL y a PWM Dimm y no sucede nada
