Solo faltan 55.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lg 32lk330 no enciende
LG32LK330.jpg[774.63kb]Amigos alguien me dice como conectar la fuente sola  para probarla.No recuerdo si era con un resistor de 1k entre INV-ON...A-DIM....P-DIM---3,5V y POW-ON
    si es con esa resistencia pero como es 3,3 voltios no hace falta y puedes hacer el puente directo ojo sin la main conectada
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      Si hago el puente entre power-on y 3.5v que tensiones tienen que aparecer..?
    • hace 6 meses
      Avatar de sanfalla
      los 12 voltios y con bl on los 24 voltios para alimentar el inverter y encender las lamparas
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      No tengo bl-on.......tengo inv-on
    • hace 6 meses
      Avatar de sanfalla
      es lo mismo
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      Si no entendi mal ...hago un puente de los 3,5v a power-on y otro de 3,5v a Inv-on....?
    • hace 6 meses
      Avatar de sanfalla
      asi es debes hacer ese puente
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      Conecte como me dijiste pero no tengo tensiones solo la de 3,5..
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      No encuentro el diagrama...
    • hace 6 meses
      Avatar de sanfalla
      es bien raro ya que hacer ese puente inmediatamente aparecen esos voltajes no tiene que estar la main conectada
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      Amigo Sanfalla...la main esta desconectada...puse como me dijiste pero no tengo tensiones.Pregunto...A-dim y P-dim no tendran que estar puenteadas tambien ? o es lo mismo que este o no este conectada,,, para ver si encienden las lamparas.o aparece algun voltaje.
    • hace 6 meses
      Avatar de sanfalla
      con power on debe aparecer los 12 voltios.... y si aparecen entonces la fuente esta trabajando
    • hace 6 meses
      Avatar de alfidor 5
      Conecte inv_on...A-dime. ..P-dime power-on a 3.5v con una resistencia de 2 ohm y no aparece ningún voltaje..ni prenden las lámparas.
    • hace 6 meses
      Avatar de sanfalla
      entonces tenemos una fuente dañada..... que voltaje tiene el filtro principal
