LCD sin video
hola buenas tardes: tengo una pantalla LG modelo 42LM3700-UC esta tv tiene volado el fusible F1 de 2A/125V. ubicado en la Tcom, aparentemente no encontre algun circuito dañado, por lo cual cambie este fusible, pero el corto aparecio ya que hizo que se tronara un transistor de la Main que esta cerca del conector que baja de la tcom, este transistor es el Q409 pero no se que numero es para conseguirlo, ya que enciende la pantalla aun con volumen pero sin video, pensando que este transistor es el de los 12v. que van ala tarjeta Tcom, la cual ya cambie, espero me ayuden a saber si este transistor es el de los doce volts y que numero es para conseguirlo, gracias.
  • hace 4 meses
    Avatar de Natas.cu
    Buenos días. En los diagramas que he visto utilizan un MOSFET canal P para controlar ese voltaje. Favor poner el chassis del TV lg (está en la main) para poder buscar el manual de servicio.
    Saludos y comenta.
https://www.youtube.com/watch?v=lbsrRe-3g8w........................https://www.youtube.com/watch?v=o--ePH_c7tU......... ese transistor es muy comun y esta presente en todas las main si comparas y haces un seguimiento
  • hace 4 meses
    Avatar de sietecnico.com
    este es el numero de la tarjeta main: EAX64437505 quiero comentar que no le llegan los 12v. ala Tcom, pero en la main el transistor o mosfet Q409 que no e podido conseguir junto a el hay un condensador el cual si tiene los 12v. y hay mismo hay un transistor el Q407 este es un FL pregunta este sera igual al quemado Q409?
