TV HAIER L39F6 Enciende y a la media hora se apaga
Buenas noches amigos como están tengo un TV HAIER L39F6 que enciende pero a la media hora de estar funcionando se apaga no queda nisiquiera el led encendido lo destape y lo que primero note es que los diodos que están en la salida del transformador están recalentado demasiado. Uno de los diodos es un SR310 que va hacia los led del TV este es el que más recalienta al punto de que quema y los otros dos son unos SR320 también recalienta bastante. Reemplace el SR310 por un SR5100 y la falla persiste, no encuentro los diodos originales en ninguna tienda soy de Mérida Venezuela he buscado por todos lados y no los consigo, los medi fuera de placa y me dan una lectura entre 300 y 320 en escala de diodo los tres. Les agradezco de antemano cualquier ayuda que puedan prestarme ya que he estado buscando el diagrama de este TV y no lo consigo.
  • hace 4 meses
    Avatar de Kastell.
    Hola, Johan Apote, lo primero que tienes que cambiar, los condensadores asociados a este circuito, “ojo” (Cambiar no te fíes del capacimetro) cuando notas que un diodo, circuito integrado se recalienta, cambia estos condensadores y comenta. Suerte.
2 Soluciones propuestas
Subiré, el SM para ayuda.Hola, Johan Aponte, lo primero que tienes que cambiar, son, los condensadores asociados a este circuito, “ojo” (Cambiar no te fíes del capacimetro) cuando notas que un diodo, circuito integrado se recalienta, cambia estos condensadores y comenta. Suerte.
haier_l39f6_mb95m_idtv_sm.pdf[5.34mb]
  • hace 4 meses
    Avatar de Johan Aponte
    Amigo kastell disculpe mi ignorancia no entiendo ese diagrama no ubico la etapa que estoy trabajando
  • hace 4 meses
    http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/L39F6%20frontal.jpeg esta es una imagen de la placa que estoy trabajando
  • hace 4 meses
    Avatar de Kastell.
    ¿Parece nueva sin tocar? como dices que as cambiado componentes?, en esta NO
    subí esquema para que lo analice.
    ¿Qué componentes crees que están mal?
    Yo lo primero que controlaría es el enchufe de la red eléctrica, pues dices que ni siquiera queda encendido el piloto de estand by.
  • hace 4 meses
    Avatar de Kastell.
    Estoy pensando, de que usted se ha formado una falsa alarma con el recalentamiento de esos diodos, mi consejo es que coloque de nuevo componentes que as quitado y para ver tensión en red eléctrica, utiliza un triple de red eléctrica y conectas en paralelo una bombilla, ejemplo de 25 Vatios solo, si falla la corriente electrica, cuando el TV se apaga, se apagará la bombilla por falta de corriente, ¿lo entiende?
    No busques el Power Supply pues en este esquema NO viene, (solo placas de señal) son así de chulos el editor del esquema. Si encuentro el Power Supply, se lo envió.
  • hace 4 meses
    Avatar de Kastell.
    Mucho más económico 50% menos, en www.ebay.com y en aliexpress.com. mi consejo, es que, en caso de avería, la repares, ¿y sino para que estamos? No seas cambia módulos¡¡¡¡¡
    sigue mis consejos, anteriores.
tienes que montarlo originales.... en mercado libre venden la fuente de poder, o venir a caracas detras de la plaza concordia en el centro se encuentra un centro de servicio autorizado
