Microondas Whirlpool no calienta
Buenas , tengo un microondas Whirlpool que no calienta revisé fusible de alta tensión, diodo, magnetron, transformador, capacitor, resistencia,  relé, switches de puertas, pasa la corriente de la tarjeta al transformador, el motor del plato giratorio  y aun así no calienta ¿que podría ser?
    2 Soluciones propuestas
    prueba reemplazando el diodo de alto voltaje y si no pasa nada"MAGNETRON"
      hola, verificaste si el magnetro no esta a masa? cuando dices resistencia? a que te referis? escuchas la activacion del magnetron en ese corto momento? verifica si el circuito de alta la genera.. apartando el conector del zocalo de la valvula.. retirandola un poquito siempre con una buena pinza bien aislada para no correr riesgos.. si se verifica la generacion de la alta entonces magnetron... ya que no hay mucho secreto.. si llega la alimentacion al trafo  desde relay y tanto el diodo como el fusible y capacitor bien. ( verificaste como dices que este no este en corto ni a masa?)
      .. entonces deberia de generarse la microonda..
