Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Sanyo LCD 42XF7
Hola a todos:
Tengo un LCd Sanyo 42xf7, el problema fue que estando apagado dejo de funcionar después de una tormenta eléctrica.
Lo revise y encontré el fusible y el puente de diodos quemado.Los reemplace y no enciende, solo queda el led de standby fijo,
Según entiendo eso pasa cuando la fuente se protege por algun problema, al accionar el botón de encendido o el control remoto el led sigue fijo, no parpadea.
Entonces pase a medir los voltajes que salen de la placa y no tengo los 24v, el problema es que tengo 144v lo cual me alarma mucho, el resto de los voltajes esta presente.
No soy profesional en esto, pero si la falla inicial fue la parte primaria de la fuente no debería afectar la parte secundaria creo yo pero bueno espero si alguno de uds me puede orientar a cual podría ser la falla le agradecería mucho.
El circuito lo dejo en este link:https://elektrotanya.com/sanyo_lcd-42xf7_chassis_ue6-l.pdf/download.html#dl
  • hace 26 días
    Avatar de Sangano2019
    Desconecta el conector del inverter .....o revisa esa etapa
porque esa fuente tiene dos tierras diferente que esta dividido en etapa hot y etapa cold no se puede tomar la tierra de hot con una medida en la etapa de cold
  • hace 24 días
    Avatar de logotipo62
    Buenas tardes, disculpen la demora y gracias por responder a la consulta .
    si vi que tiene 2 tierras y con las 2 me da la misma medicion.
    sangano 2019 saque el conector del inverter y el voltaje bajo a 9v aprox.
    Si me pudieran guiar en como descubrir la falla se los agradezco, entiendo que no debe ser facil tratar con alguien que no conoce mucho del tema pero espero si me pueden guiar en que mirar a grandes rasgos.
    Muchas gracias por su ayuda
  • hace 24 días
    Avatar de sanfalla
    no te puede dar la misma medida ya que una de las tierras (la hot) no va a chassy
