Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente bn44-00622a no entrega tensiones
Buenas noches, queria pedir ayuda con esta fuente, la cual esta completamente muerta, no hay tensión en ningún lado, ni siquiera los 220 V en la entrada del puede rectificar.
donde esos 220 deberían llegar a través de un rele que no se activa, por falta de los 5vcc que lo alimenta.
deves de revisar todo lo relacionado con la fuente de stanby,
al condensador cs818s le deve de llegar tension directamente de una linea de ca revisa y comenta si tienes tension en ese filtro, revisa el fusible fp802s que no este abierto el voltaje de trabajo para el oscilador ic801
le dejo el diagrama de la fuente...saludos.
BN44-00622A-D 40-6100-6400-6800.pdf[233.76kb]
