TV LG plasma modelo 60PH670H-SA no prende
Amigos buena tarde, me ha llegado este Tv el cual no encendía, según el cliente hubo una descarga eléctrica y no volvió a prender, lo he revisado y lo primero que encontré fue el fusible de 10A quemado, un capacitor cerámico de 331K - 1Kv y un mosfet K15A60U, los reemplace y la fuente me arranco pero los voltajes de VS y VA que deben estar en VS=203 y VA=55 los mido y solo da en VS=130 y VA=35 los 5V si están, antes de medir estos voltajes probé la fuente conectando todo el sistema y el mosfet K15A60U se me estallo, lo compre nuevamente pero ya no conecte sino la Main board, la tarjeta Z-SUS y la Y-SUS que va conectada a las Z-SUS las deje desconectadas y el Tv encendió pero en stanby, prende y se apaga, quisiera saber si me podrían colaborar con esta falla o si tiene algún plano que me oriente con los voltajes para determinar porque no salen los voltajes reales hacia las tarjetas de alto voltaje Y-SUS y Z-SUS.
Gracias por su colaboración.
    ye voy ayudar pero mañana
    • hace 4 meses
      Avatar de MONOMARIO
      Te lo agradezco colega sanfalla.
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      ok si desconecta las tarjetas YSUS y "ZSUS se estabilizan los voltajes de VS y VA???
    • hace 4 meses
      Avatar de MONOMARIO
      No señor, siguen igual, las pruebas las hice estando la fuente desconectada de todo, por fuera del TV, no logro subir estos voltajes.
    • hace 4 meses
      Avatar de MONOMARIO
      que le puedo medir, o de donde proviene la falla teniendo en cuenta que se quemaron estos dos componentes.
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      el regulador "STR" y cerca de el hay unos diodos que se ponen en fuga
    • hace 4 meses
      Avatar de MONOMARIO
      Le encontré este IC que se calienta, le ingresa voltaje pero en la salida no hay nada, su referencia es SC2102, conoces algún reemplazo.
    • hace 4 meses
      Avatar de sanfalla
      https://www.alldatasheet.es/view.jsp?Searchword=SC2102.............. es un regulador oscilador si calienta mucho no tenga la menor duda de reemplazar mira el link que le subi
