Tv lcd samsung de 43 puladas con falla en el encendido
lcd samsun con falla de encendido.
cordial saludo colegas, nuevamente a solicitar su colaboración para reparar un tv plasma samsung de 43 pulgadas con falla en el encendido,  al conectar el tv a la toma de energía se enciende el led de estand by en forma normal pero cuando le damos power empieza a parpadear y nuevamente se que en modo de espera.
haciendo las revisiones respectivas encontré un corto en la board del inversor, se trata de un regulador identificado con la serie Nº rjp63k2 el cual no encontré en el comercio y me indicaron un reulador con la serie Nº rjp63f4, y lo instalé.
efectivamente la falla desapareció pero la pantalla no da ninguna señal. tampoco tengo señales de audio, cuando doy señales con el control o con el panel frontal el led indica los movimienos.
el modelo de la board es 43eh ym, necesito saber si el problema sigue estando en esta board o el daño se traslado a otro componente, donde debo hacer las mediciones y el valor de los puntos de verificación
de antemano les anticipo mis mas sinceros agradecimientos
    coloca el modelo para poder ayudarte estabas trabajando en la tarjeta "YSUS" pero vas a medir en el punto "VS" en la fuente de poder si tiene los 207 voltios
