Tv samsung si hay sonido no da imagen
Cordial saludo.
TV SAMSUNG MODELO: UN40FH5303 KXZL
VERSION : TS01
Reporta el cliente que desde hace varios días el TV empezó a presentar imagen intermitente. Si se escucha el sonido.
Requiero el manual de servicio.
Muchas gracias por su atención y sus comentarios.
  • hace 4 meses
    Avatar de Kastell.
    Hola, suarez, ¿que tensiones tienes en conector. parte secundario fuente de poder?
    el 95 % es problema de lamparas led (alguna, fundida), tienes que abrir el panel LEDs.
  • hace 4 meses
    Avatar de joe suarez
    Hola Kastell.
    De el conector CNL 802 que va a las regletas (Son tres) el voltaje no pasa de 0.600 voltios.
    Según el voltaje que esta impreso en la tarjeta Led Driver output debe ser 145 voltios.
    Las regletas superior e inferior tienen 13 leds, la regleta del centro tiene 12 leds (Total 38 leds) supongo que el voltaje que debería salir para cada regleta sería: +/- 49.53 voltios para las de 13 leds y +/- 45.72 voltios para la regleta central. Si no estoy mal.
    Muchas gracias por tu atención.
  • hace 4 meses
    Avatar de Kastell.
    Quita el conector que va a las regletas de led, y mira de nuevo tensiones?
  • hace 3 meses
    Kastell.
    Desconecte las regletas y tome voltajes en el conector CN802.
    Los voltajes fluctúan entre 0.100 milivoltios y 3 voltios no dan los voltajes suficientes.
  • hace 3 meses
    Avatar de Kastell.
    Nos puedes decir, el chasis, de este TV, hacer foto etiqueta, (tapa trasera) TV y fotos, (etiquetas), Fuente de poder.
  • hace 3 meses
    Si ahí subo la referencia de la fuente y de la etiqueta de la parte trasera.
    Además comprobé las regletas con un chequeador que suministra 60 voltios DC (Las desconecte de la fuente pero no quite los conectores que le llegan a cada regleta). En la regleta superior dos leds no iluminaban y en la central 1 led no iluminaba la inferior iluminaba toda, pero era una luz muy tenue. Luego desconecte los tres conectores de las regletas y volví a chequearlas. Esta vez la regleta superior no se ilumino. y en las regletas central e inferior iluminaron todos los leds.
  • hace 3 meses
    El impreso de la fuente tiene un sobrecalentamiento cerca al C 9101 por la parte posterior del impreso esta Q 9101C Referencia : GA 351 Y
  • hace 3 meses
    Avatar de Kastell.
    (la regleta superior dos leds no iluminaban y en la central 1 led no iluminaba la inferior )
    Suarez, esta es la averia. Consejo cambiar tiras (leds) completas.
    Sito dode las puedes conseguir, originales, enviando el codigo de la (Regleta Exacto) en,
    https://www.ebay.es/
    https://es.aliexpress.com/
  • hace 3 meses
    Avatar de Kastell.
    El problema de no tener tensión, es porque la fuente se protege, al detectar lámparas fundidas y al no detectar carga en la línea que alimenta los LEDs. Sonido, seguro que si tiene. si No, tienes que hacer zapin con boton P+,hasta conseguir canal sintonizado.
3 Soluciones propuestas
el manual de servicio no esta disponible sube fotos con la falla para ver que se pueda hacer
  • hace 4 meses
    Hola sanfalla.
    Simplemente la pantalla ya no da imagen.
    Ya desmonte toda la pantalla e hice el chequeo del voltaje que va a las regletas de leds al poner las puntas en el (+) y (-) de cada regleta no me da los voltajes, pero se ve una tenue luz intermitente en los leds .
    Gracias por tu atención.
  • hace 3 meses
    Avatar de Kastell.
    Falta tension alimentacion
    (la regleta superior dos leds no iluminaban y en la central 1 led no iluminaba la inferior ) Suarez, esta es la averia. Consejo cambiar tiras (leds) completas. Sito dode las puedes conseguir, originales, enviando el codigo de la (Regleta Exacto) en
