Tienda | Foros | Blogs
Kb32s2000sa imagen invertida
Hice la actualización de firm y me encendió con pantalla invertida y solarizada, evidentemente necesito el firm del otro panel. El panel que tengo es RDL320HY (BD0-D04). O si alguien sabe si se puede modificar mediante service mode, pude solucionar lo de la imagen solarizada sacando una resistencia de la t con que trabaja con lvds. Me falta invertir la imagen
Tengo ese tv en el taller con pantalla rota, que modelo es la placa? Si posee programador de emmc, puedo hacerle un backup a la misma. Comente.
  • hace 1 mes
    Avatar de javier machado
    Hola colega, este modelo trajo
    Main: 5844-a8r32t-op10
    Panel display:
    Rdl320hy (bdo-d04)
    Boe hv320whb-n85 cell
    Se que hay 2 modelos distintos de main y de display por eso al cargar el firmware se invierte la imagen y solariza
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Esta es 5844-A8R32T-0P00. Podría hacer un backup de la emmc pero se precisa de un programador tipo rt809h por ej para escribir la emmc nuevamente.
