¿Es normal una alta temperatura en el micro de la main?
Hola gente , tengo un noblex de 42 pulgadas que en teoría tenia solamente soldaduras cortadas , pero cuando lo deje probando me dejo de dar imagen , volvi a resoldar y lo tengo funcionando sin problemas pero cuando toco para ver que no se sobre caliente tengo el micro que quema la piel de la temperatura pero como soy nuevo no se si es normal eso o hay que adherirle algún disipador con grasa , gracias por leer y agradezco cualquier consejo
2 Soluciones propuestas
Modelo del tv?  Y modelo de Main. A lo mejor se le despegó el disipador pero hay que ver el modelo si lleva un disipador de fabrica.
    si trae problema ya que se despegan las soldaduras debes hacerle un reballing al microprocesador
