TV Samsung UE32B6000. No arranca y quiero forzar la actualización.
Buenas, me ocurre que el led de la tv se enciende un instante y luego se apaga.
Alguien me puede indicar como hago para forzar que se ejecute una actualización en esta situación, para ver si consigo recuperarla.
La tv es una samsung UE32B6000.
Pedí una placa fuente de alimentación y no funcionó. ni tan siquiera hacía ese intento de arranque encendiendo el led. Ahora he devuelto esa placa y tengo montada la original de la TV.
  • hace 3 meses
    Avatar de TecnoHogar
    Esa falla también puede ser ocasionada por algún led en mal estado. Revise
  • hace 3 meses
    Avatar de fidel2
    El led al que me refiero es al del stand by.
    Los led aparentemente funcionan porque he desconectado la conexión a la main y se encienden los led. Pero cuando está todo conectado, es al meter el enchufe en la red cuando se enciende 1/2 segundo el led del stand by y se apaga y no hace mas.
    he probado a tener el boton ON del mando antes y mientras enchufo a la red y se mantiene el led rojo durante unos 4 segundos y luego se apaga.
    Lo que no se es si esta es la forma de forzar la actualización del tv. En otro TV Phillips, se que había una combinación de teclas del mando que me permitieron repararl
es la memoria nand flash que tienes dañada y necesitas un buen programador como el RT809H para cargar el firmware
  • hace 3 meses
    Avatar de fidel2
    Cómo puedo hacer para poder cargarlo?
    Tengo que acudir al centro Samsung? O puedo hacerlo yo?
    Qué necesito para poder hacerlo yo?
    Gracias
    Tienes tú medios para hacerlo?
  • hace 3 meses
    Avatar de sanfalla
    con el programador lo puedes hacer usted
  • hace 3 meses
    Avatar de fidel2
    He observado mejor la TV y cuando la conecto a la red y pulso el botón on de la TV, hace un sonido tipo trac y al de poco otro como si intentará conectase y luego se desConecta y vuelve a repetirse indefinidamente. Puede esto dar alguna pista de lo que le ocurre.?
