Tienda | Foros | Blogs
falla en tv plasma LG modelo 42PT250R-MB
buenas tarde amigos del foro vuelvo a necesitar de su ayuda y apoyo con este tv que me llego al taller  , ok les cuento el cliente me comenta que el tv presentaba una falla que perdía el vídeo , el le daba en pequeño golpe en la parte de atrás del tv y se le quitaba la falla " cosas típicas de los dueños de aparatos reparar los equipos a punta de golpes " bueno en una de esas fallas le dio un golpe fuerte y el tv se apago y no prendió mas , lo revece y obviamente la fuente estaba astillada en una de las esquina y se produjo un corto  quemo un fusible de 2.2 amp procedí a reemplazar el fusible revece que no hubieran mas componentes en corto y lo enchufe a la red eléctrica , el tv solo me activa el rele y lo desactiva solo tengo los 5.v y 20.v les agrade seria de su ayuda
debes de tener otro circuito roto revisa
  • hace 1 mes
    Avatar de nandoquint
    si ya lo revise aparentemente todo esta bien el problema es que el cooper de alto voltaje no me arranca
