TV PLASMA LG 50PQ60-UA no enciende
saludos a todos y feliz año, una de mis tv se daño y no enciende,  la abri y revise los voltajes de 17, 12v y 5v en el peine P813 y estos no se encuentran, al conectar la fuente a la corriente se escucha el rele y de inmediato se desactiva es decir hace dos ocasiones clic con un segundo de espacio, dentro de las dudas que se me generaron es si tengo que puentear algunos pines pra que algunos de los voltajes aparezcan, ojala alguien pueda apoyarme con el diagrama de esta fuente el numero es 3PAGC00002A-R
REvisando un poco los componentes mas comunes rectificadores y transistores no están en corto a mi parecer, en el regulador PWM le llegan 12v a su entrada pero no estoy seguro si esta operando correctamente
GRACIAS
  • hace 1 mes
    Avatar de David Hernandez2
    Por lo general en estos tipos de tvs la falla común es la ysus y zsus.
    Desconectalas como dise el colega Francisco.
    Puede que tengas mosfet dañados.
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
    aun desconectadas sigue el voltaje sin estar presente!
5 Soluciones propuestas
Hola amigo  verifica si en la fuente tine algún pin que tenga 5v y otro pin que diga on/off si los tienes puentealos y si te da los voltajes quiere decir que tu mal está en la tarjeta maín y si no te da nada de. Voltajes tu mal esta en la fuente
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
    en el pin stanbay esta el voltaje de 5v pero no hay on off solo hay rl on vs on y key on
si se abre el relevador tienes un corto lo que mas se daña es la tarjeta ysus y zsus, desconecta estas tarjetas de la fuente y comprueba si ya te da las tensiones, si te da tensiones tienes una de las 2 tarjetas dañadas, conecta una y despues la otra para ver cual te da el problema.
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
    de hecho el relevador se abre estando toda la fuente desconectada, es decir esta solita solo con el cabel de AC y el rele hace el clic dos veces
Buenas tardes  , para verificar la fuente debes de verificar los voltajes en la fuente , los 5v ,17v  ademas los voltajes VS y VA , que son los encargados de alimentar las tarjetas Y sus y Z sus.
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
    solo esta el de 5v el de 17v no esta presnete, revisando veo que viene de un IC con el titulo KIA278R00PI pero no se encuentra en corto o dañado
  • hace 1 mes
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Si desconectas todo los conectores de la fuente , y la conectas a ac , debe aparecer el voltaje Vs y Va , 5v en el respectivo conector , sino aparece es la fuente la que esta mala.
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
    esta toda suelta solo el de corriente conectado y no tengo VS ni VA ni 5V
  • hace 1 mes
    Debería haber los voltajes de 5v , va,vs en el conector grande , sino la fuente es la que tiene problemas, obvio sin ningun conector enchufado.
En la fuente de poder vienen los voltajes de vs y va checa que sean los correctos para checarlos desconectalos de la fuente
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
revisa el regulador STR en la fuente de poder y los diodos cercano al regulador uno de ellos esta en fuga
  • hace 1 mes
    Avatar de STITCH_X
    si efectivamente cambie el regulador principal y la fuente se normalizo, solo que que tambien tenia problema la y sus dos 30f124 en corto los cambie por los 45f127 y la pantalla empezo a dar imagen normal, lo que solo noto es que en la y sus se oye un como burbujeo no se como explicarlo correctamente, como una oscilación pero la pantalla esta trabajando hasta ahora.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    pruebalo
