Hacer backlight para publicidad con TV led con pantalla rota.
Estimada comunidad,
Les cuento: Tengo un TV led de 32 con pantalla rota (estallada por golpe)
Lo que quiro hacer es aprovechar la carcaza, los paneles difuminadores y las tiras led para hacer esas pantallas a las que se l colocan una foto con la pantalla iluminada del lado de atras (backlight)
Mi pregunta es la siguiente: como puedo hacer que los LEDS queden prendidos y se prenda y apaguen con un boton de encendido y apagado?
Les aclaro que NO ME INTERESA conservar ni la fuente del TV ni la placa main ni tcon ni parlantes ni nada de nada. Eso ya lo vendi. Solo me interesa prender y apagar los leds con una fuente externa. Como lo puedo hacer> qe voltaje utilizan?
Repito y para ser claro: Solo necesito prender y apagar los leds como si fuese una lampara de mesa comun y nada mas para que ilumine en color blanco.
Muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Hola, ¿cuantos LEDs tienen, las tiras? ¿están en serie, o paralelo?
2 Soluciones propuestas
con la fuente sola lo puedes hacer y despega el panel lcd lo demas lo dejas igual
hola colega: mide con el voltimetro con q, voltaje estan funcionando todos los led...esto es si tienes funcionando la fuente original...si no saves con q, voltaje trabajan todas las tiras puedes provar con un provador de tiras led lo cual es facil armar como se ve en la figura o imagen q, te dejo a continuacion...el provador de led tiene un negativo y una tension positiva q, sale a trves de una resistencia...al conectar este provador la tension en el extremo de la resistencia q, esta conectado a las tiras de led va a bajar a un valor cercano al q, funcionan todas las tiras...ese seria el voltaje q, nesecitas para encender y apagar los led...haz esta medicion y comenta con q, tension funcionan los led y luego veremos como alimentarlos desde la red electrica o a traves de algun trasformador...abajo provador de led..
saludos!!!
