Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv lg 32 modelo lk310 la fuente no arranca
Buenas tardes tengo un tv lg 32 lk310 el cual no tenia tension de stamby al revisarlo encontre un transistor smd en corto lo reemplaze y obtuve la tension de stamby pero al querer activar la fuente haciendo un puente entre la tension de stamby y power on no tengo la tension de 12 volts y la de 24volts cambie optoacopladores y revise los mosfet los cuales me dam.que trabajan midiendolos con el tester si alguien me puede orientar por donde seguir buscando estare mas que agradecido
  • hace 1 día
    Avatar de carlos diaz
    Te agradezco la información hice los puentes como dice el video pero no tengo las tensiones de 12 y 24 volts pero si la de stamby y la fuente fpc no levanta la tensión
