TV led rca 32" Modelo L32T10SLIM
Hola muy buenas para todos. Soy principiante, comenzando con las reparaciones y me han traido un tv led 32" Modelo L32T10SLIM, el cual no muestra imagen en la pantalla, solo produce sonido.
​​​​Quisiera saber si alguno tiene el esquema de este modelo para saber que voltaje reciben los led, para ver si la placa esta buena, si llega bien la energia en cada componente.
Que me recomiendan medir en la placa antes de verificar los leds?
Gracias.
3 Soluciones propuestas
Miguel con una linterna o con la del celular ilumina hacia la pantalla y deberás de ver la imagen, si es así, entonces con un chequeador de leds  examina cual es el malo.  PRECAUCION: Ten bastante cuidado al desarmar el tv no te tires la pantalla.
  • hace 25 días
    Avatar de MiguelOjd
    Hola si ya revise con la linterna y tiene imagen. Solo queria asegurarme de saber si podia medir la entrada de voltaje hacias los leds. Pero voy a ver tener que testearlos uno por uno. Gracias
Buenos dias, la tension que llega a los leds podes medirla antes de desarmar el panel, en el conector que va hacia la o las tiras leds, entre vled+ tiene que estar el total de voltaje y en vled - tiene que medir menos voltaje, debe estar especificado en la fuente cuanto demanda. Si llega voltaje  a vled+ y no hay consumo desarma el panel yo los pruebo con 3,3v cada uno, dependiendo si son de 3 o 6 v, en caso que sean de 6v los pruebo con 5 v y ya encienden. Saludos
  • hace 25 días
    Avatar de Jav1990
    La punta positiva del multimetro en el conector y la negativa en tierra chassis
Efectivamente amigo Miguel, lo primero que debes hacer es checar los leds
Medir el voltaje de fuente de leds en estos televisores no siempre es posible, ya que al no haber leds conectados el voltaje no está presente
a menos que conectes un osciloscopio a la fuente para checarla
espero que te sea de ayuda.
