LG 47LB6100-UA quiere encender y se apaga y así está reseteandose
Quiere encender y se apagada y así está reseteandose, se alcanza a ver nieve o sea sin señal y hace ruido el audio, está como con falta de antena, llega el brillo solo con nieve en la pantalla y enseguida se va el brillo luego da otro flashazo y el brillo es más tenue y así está uno con alto brillo u otro con poco brillo cada flashazo que da, cheque la pantalla y si se alcanza a ver la nieve cuando se va el brillo, poniéndole luz con una lámpara, pero se ve que la pantalla a las orillas cuando avienta el rollo, que no llena de las orillas, los voltajes de la fuente están bien, lo que varía son los dos voltajes que va a la pantalla o sea a los leds, en uno va de 80v a 135v y en el otro de 0v a 50v, que me recomiendan checar?, gracias
  • hace 6 días
    Avatar de Electro
    Has comprobado las tiras led
  • hace 6 días
    Avatar de JPQQuintana
    No aún no las he checado, es lo que estaba viendo ayer pero quise preguntar antes ya que he leído que a algunos les sale imagen de LG desde el principio y a mi solo nieve, pero los vos a checar, gracias
  • hace 17 horas
    Si esta dañado un led, esta abierto, el problema que me costo mucho trabajo desarmarla y ya que conseguí los led y armar noto que un conector del panel se despego, estos se podran pegar o ya quedo insevible ? Gracias
haber si sube la foto de como se despego el conectos y el problema precisamente que va pegada
