Fuente de poder Sansung PSLF171501A (Falta QB802)
Buenas tardes les escribo porque me llego esta fuente de alimentación al taller (No trajeron el tv, me dijeron que era de 32 pulgadas lcd) tenia dañado todo el sector que rodea QB802.
Sustitui los componentes malos pero para mi sorpresa el transistor, al sacarlo se termino de quebrar y no anote el código y aparte no me fije como iba conectado.
La tarjeta perdio la serigrafia por el corto que hubo.
Lo que necesito es que me ayuden con el código del QB802 y como va  conectado. De otras fuentes se que la base la conectan a un zener y el emisor llega hasta un integrado pero queria tener mas seguridad antes de soldar cualquier NPN en la tarjeta y empezar a probarla.
Gracias de antemano
  • hace 6 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes ¿PSLF171501A es el modelo del televisor? Para poder buscar diagramas de la fuente debe mencionar o buscar en la placa algún serial que nos permita buscar diagramas en la WEB, con suerte habrá en la Internet material para descargar, tanto LG como Samsung y de entre otras marcas poco es lo que proporcionan diagramas. Las placas Samsung comienzan con BN44- 000 y después otros números mas, vea si encuentra algo similar.
  • hace 6 días
    Avatar de neg2013
    En unas de esas hay fotos de la fuente, de todas maneras yo recomiendo que si esta a su alcance renueve la fuente, vea si la puede comprar on line, o de cualquier otra manera, entre colegas por ejemplo, no se, ¿de donde es Usted?
  • hace 6 días
    Avatar de Night26
    Hola soy de venezuela, ese es el modelo de la tarjeta.
    Me la trajeron sin el tv me imagino que es de otro tecnico y se encontro con eso asi. Si quieren que la repare trato de hacerlo hehe gracias igual lo tendre en cuanta cuando me traigan modulos asi.
BN44-00209A.pdf[272.30kb]
en este link puedes ver la foto por las pistas la seleccionas y te aparece una lupa la imagen se agrande y puedes ver las pistas...saludos.
https://www.shopjimmy.com/es/samsung-bn44-00209a-power-supply-unit.htm#
  • hace 6 días
    Avatar de Night26
    Mil gracias, la proxima pregunto mas datos alos clientes
  • hace 6 días
    Avatar de franciscovallarta
    las fuentes de samsung empiezan por el codigo bn44 le mande un diagrama y donde bajar las fotos no ha comentado si coinsiden con su fuente.
  • hace 2 días
    Avatar de Night26
    Ah disculpa, si hermano es la misma, la probe y todo esta a tono entrega sus voltajes y no tiene caídas al conectarle carga. Gracias de nuevo
