Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda para adaptar panel en Sony Bravia  KDL-40EX655
Hola colegas necesito una mano para adaptar una pantalla de un TV Sony Bravia KDL-40EX605 con placa Tcon TSL_C2LV0.2 a un Sony Bravia KDL-40EX655 que tenia placa Tcon incorporada a la pantalla de este ultimo tengo solo las placas Main y fuente quiero colocar estas placa en el panel que tengo que se que funciona x q en algún momento lo probé, la cuarentena me tiene mal teeth smile y necesito mantenerme ocupado con algo y se me ocurrió hacer este trabajito que nunca hice y aprovechar esa pantalla y las placas.
Ya que en los esquemas de ambos TV no esta el esquema de las tcon para comparar conexiones lo que hice fue descargar la hoja de datos de ambos paneles y lo que hice ya que la disposición de pines es la misma solo que cambian unos pines que en uno no se conectan, monte las placas en el panel conecte todo y encendi el tv pero no da imagen y me queda titilando la luz verde del power y la luz naranja del indicador "no picture", no da imagen ni tampoco encienden los led de la pantalla.
La Main habilita la señal de encendido de la tcon a la fuente (3.3v) la fuente manda los 12v de cimentación a la tcon pero solo por 1 segundo que es cuando quedan titilando los led indicadores que mencione antes, en ese momento se pierden los 3.2v que habilita la main. En ningún momento se proteje o sea el led rojo no queda titilando marcando error, si desconecto la tcon si queda marcando error titilando 5 veces lo cual indicaría un error en el panel ya que esta desconectado. Espero haber detallado bien todo y me puedan dar una mano con esto. Adjunto imagen de la disposición de pines de ambos.-
  • hace 3 meses
    Avatar de gilar
    El panel que quieres adaptar es de tercera generación ,este panel utiliza una señal llamada "T-CON READY " y el original no porque es de una generación menos ...saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Claudio Herrera
    O sea que coincidís con Victor E al afirmar que directamente no se puede?
  • hace 3 meses
    Avatar de gilar
    Te repito nuevamente , el panel que quieres adaptar , necesariamente utiliza las funciones desde el pin 40 al 50 , todas son importantes ,pero la señal de el pin 50 es IMPRESCINDIBLE ...saludos
Son distintos,no lo va a poder adaptar.busque uno parecido o igual al que tenía.saludos
  • hace 3 meses
    O sea que no hay forma de hacer funcionar este panel con las placas que tengo?
  • hace 3 meses
    Avatar de Victor E
    no,porque los pines no coinciden en sus funciones,son diferentes.busque uno igual al que tenia
