Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que resistencias modificar para bajar tension backlight
Hola, necesito bajar la tensión del backlight, que resistencia tengo que modificar para poder hacerlo?
    ¿ de qué es ? ¿por qué querés bajar la tensión y cual? acá tenés la hoja de datos https://datasheetspdf.com/datasheet/OCP8128.html . El integrado controla la corriente y no la tensión de modo de que si puenteares un led bajará la tensión y mantendrá la corriente constante
    • hace 1 mes
      Avatar de guilhemeza
      Perdón que me olvidé. Si lo que querés bajar es la iluminación, es decir la corriente, tendrías que modificar la R314 y las correspondientes en los demás transistores (R313 no está y las otras dos están cortadas en el esquema). Si las aumentás baja la corriente y si las bajás aumenta
    • hace 1 mes
      Avatar de juan193303
      Muchas Gracias !!
