Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bajar voltaje backlight..?
Hola.
Tengo un backligth con cuatro resistencias paralelo smd en el retorno.
Quite tres para reducir la tension de los led... Y ya funciona...
Esa resistencia sola que deje ira a soportar la corriente de retorno.??
    2 Soluciones propuestas
    hola colega: quitar tres resistencias para vajar la tension a los led parece un poco mucho...son del mismo valor las 4 R..?...no provo con bajar a un 40% la (LUZ DE FONDO)..?...pero si cree q, funciona bien con ese voltaje.!!!!... tenga en cuenta q,una R sola puede recalentar y abrirse...cuantos volt bajo al retirar las tres resistencias..?...quitar 2 R no era suficiente..?....tomele la temperatura y si ve q, calienta demaciado mida q, valor es la R q, queda en el retorno de los led...y busque una  R de ese mismo valor pero de mas watts...puede provar con una de igual valor x 2w...de metalfilm...ok...saludos!!!
      Entrar al modo de servicio y ajustes de panel se puede ajustar el voltaje del backligth en algunas se puede
