Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
modificar voltaje a fuente de tv led lg 32f565b
buenas noches reemplace varios led quemados de un televisor led marca lg modelo 32f565b quiero bajar el voltaje modificando la fuente de alimentacion desde ya muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Eduardo CCF
    el tema que no es la placa convencional de LG que lleva las 6 resistencias de bajo valor, es diferente el funcionamiento queria publicar la foto de la placa pero no se como hacerlo por este medio si tenes whats app te la envio gracias
  • Hay casos , el integrado inversor del backlight ubicas , luego ubicar el mosfet o mosfets que actuan de salida de backlight , por lo general en el pin del Surtidor es donde esta la o las resistencias a tierra de bajo valor que deben ser modificadas ligeramente , aumentando a medio ohmio o un ohmio mas su valor normal.
Buenas noches , se puede hacer descender el voltaje mediante la opcion en configuracion de LUZ DE FONDO , puedes reducir el voltaje bajando la luz de fondo a un 50% o 40%  . Otra opcion fisica es ubicar el banco de resistencias cerca al integrado inversor de leds e ir quitando algunas ,estas resistencias son smd de bajo ohmiaje , puedes ir retirando una , luego otra e ir midiendo el voltaje resultante al ir retirando las resistencias .
