Pantalla plana LCD marca "TCL" no funciona correct
Hola tengo una pantalla de marca TCL quisiera que me ayuden a repararla, ya que los botones para cambiar el volumen o los canales hacen lo que quieren cuando quieren, los de volumen llegan a cambiar a modo tv video o apagan la tv y cuando quieren hacen su funcion correcta y los de los canales tambien es otro problema, compre controles univesales y no funcionaron, mande a reparar el original pero ya no funciono con mi tv, antes de que lo arreglaran por lo menos las funciones de volumen y tv video funcionaban
hola amigo, el problema del panel se soluciona cambiando los microswitches que llevan, al destapar la pantalla vienen en una plaquita tienes que comprarlos del tamaño igual, si sabes soldar hazlo tu mismo si no llevala a que te los solden, lo del control remoto es extraño que no quede a menos que sea el integrado que lleva, solo asi no quedan. prueba con un control universal que traiga la marca de tu pantalla, saludos y bendiciones.
